непонятный стук в руль при трогании, торможении и наезде на препятствие одним колесом
ivanich208
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 v43
Сообщение ivanich208 »
Доброго времени суток всем!! Столкнулся с такой проблемой на своем паджерике: началось все еще весной, при езде был небольшой стук в руль и гуляние из стороны в сторону в колее на асфальте, оказалось, умер маятник и сошка на рулевом редукторе, после замены всего перечисленного стук и гуляние пропало, но на одном выезде с клубом в лес (16 апреля) появился стук снова, причем он становился все сильнее в течении дня и под конец покатухи он стал уже очень сильным, казалось что все откручено и вот-вот отвалится, когда все "качались" перед асфальтом, рейд по уазоводам дал ключ на 32 и трубу, чем была подтянута гайка сошки на рулевом редукторе почти на 2 оборота, после чего стук пропал, забыл сказать что еще был установлен рулевой демпфер.
Счастье длилось не долго ::-(: ::-(: , в июне снова появился стук, но уже при езде по ямкам и кочкам, а через 2 неделю была намечена поездка на рыбалку, вывесив перед для обслуживания тормозов было замечено, что левый поворотный кулак, можно сказать, болтался на шаровых, было решено снимать нижние шаровые для замены в паре, но для снятия кулака с нижней шаровой, надо снять еще и верхнюю, сняв все, мы были в шоке от состояния нижней левой шаровой, палец с шаром болтался в нем и вместо мазки была глина, а на правой стороне умерла верхняя шаровая, было решено менять все шаровые на новые, заказали шаровые от Linx auto, после сборки все стало отлично, ни стуков, ни гуляний, подвеска стала работать приятней, пропал эффект "попрыгунчика" на мелких неровностях.
По дороге на рыбалку все было отлично, по Тверским дорогам шел мягко и комфортно, но на подъезде к самой точке лагеря пришел старый недруг по имени Стук :nezl6: :nezl6: , опять стало бить в руль как и раньше, дорога обратно была с грустным настроением, по приезду на дачу опять на козлы и разбор всей подвески, подозрения сразу попали на рулевые наконечники, ведь они остались старые, купили наконечники все от той же фирмы Linx auto, замена наконечников с последующим сход-развалом не помогла, стук никак не изменился.
Коротко о характере стука и при каком условии он наблюдается: при бодром трогании и довольно резком торможении, наезде ОДНИМ колесом на кочку или яму, при повернутых колесах удар очень сильный.
Подозрения пали на рулевой редуктор, а точнее на его "подтяжку", но это тоже никак не повлияло ::-|: ::-|:
При шатании-болтании машины, элементов подвески и маятника с рулевым редуктором таких стуков или хоть каких-нибудь люфтов обнаружино не было :*WALL*: :*WALL*:
Когда мы были на сход-развале, подошел один мужчина, у которого паджеро спорт первый, и он сказал сразу что это сошки на рулевом и маятнике, что они больше месяца не ходят, хотя пробег за все время был порядка 1000-1800км после замены сошки и маятника.
Кто что может подсказать по проблеме ::'(: ::'(: , так как через две недели намечена поездка в Карелию на 10 дней и пробег будет около 2500 км, и с таким стуком не очень хочется ехать.
Благодарил (а): 101 раз
ivanich208 писал(а): е от Linx auto,
Это гавно китайское. шары да всю рулевку нада ставить оригинал. который ходит по 10 лет а это гавно может и месяца не отходить.. редуктор не подтягивается, регулировочный винт тот что с верху редуктора даст только жесткость поворота руля. люфты он не убирает. выработка происходит в нутри самого редуктора , там шарики которые бегают по дорожке червяка и дают выработку.. Суппорта снимали? проверь затяжку болтов скобы и сами пальцы суппорта. и втулки амортизатора на вшивость
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): регулировочный винт тот что с верху редуктора даст только жесткость поворота руля. люфты он не убирает.
Лёха, а вот убрал люфт руля по центру именно таким образом :)
НО, там интересно... Зажимаешь винт, и люфт из центра руля перемещается на окраины.
ivanich208
алексей - Маленький Мук писал(а): Суппорта снимали? проверь затяжку болтов скобы и сами пальцы суппорта. и втулки амортизатора на вшивость
Снимали, затяжка хорошая, там все новое стоит, втулки амортизатора пока старые, но они живые
ivanich208
алексей - Маленький Мук писал(а): Это гавно китайское. шары да всю рулевку нада ставить оригинал. который ходит по 10 лет а это гавно может и месяца не отходить..
А из неоригинала что посоветуете?? Оригинал уж очень по цене велик
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
ivanich208 писал(а): А из неоригинала что посоветуете?? Оригинал уж очень по цене велик
Ничего. Крайне низкое качество стало. Оригинал то, уже не тот...
ivanich208
Chumahod писал(а): Крайне низкое качество стало
А CTR??
ivanich208 писал(а): Оригинал уж очень по цене велик
Да кусается. но поставил и забыл. СТР как и 555 так себе. качество гавно стало. на пару лет хватает
ivanich208
Так в чем может быть проблема, кого винить в стуке, скорее даже пинке в руль, все шатал-болтал сегодня, шаровые живые, ходят вязко, люфтов нигде нету, есть мысль прокатить машину на буксире заглушенной, будет ли стук.
Крестовинки в рулевом карданчике и износ шличевой как вариант. рулевой вал состоит из трех частей как минимум. еще в нем два подшипника и игольчатый. там много где и чему греметь ::-D: мож тебе заехать в какойнить клубный сервис??? где обитаешь? клубных достаточно по всей Москве
И посмотри состояние подушек на раме, мож их не меняли с рождения. поменяешь почуешь разницу :) или кузова уже нет. что с саленблоками на верхнем рычаге??? проверь затяжку болтов, особо после сходразвальщиков. они порой не дотягивают, часто встречается
ivanich208
алексей - Маленький Мук писал(а): рулевой вал состоит из трех частей как минимум. еще в нем два подшипника и игольчатый. там много где и чему греметь
пролезу, пощупаю вал
алексей - Маленький Мук писал(а): где обитаешь? клубных достаточно по всей Москве
я с севера москвы, ховрино-беломорская
алексей - Маленький Мук писал(а): И посмотри состояние подушек на раме, мож их не меняли с рождения. поменяешь почуешь разницу или кузова уже нет
рама новая, в заводе, кузов переваривался
алексей - Маленький Мук писал(а): что с саленблоками на верхнем рычаге???
монтировкой шатал, вроде живые, люфтов нету
алексей - Маленький Мук писал(а): проверь затяжку болтов, особо после сходразвальщиков. они порой не дотягивают, часто встречается
сходразвальщики ничего не крутили, сказали что все выставлено в 0, выставляли сами по советской линейке для схождения, развал в порядке
С севера, ближайший к тебе клубный сервис в Химках. Доктор мотор. заедь тресанут :) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=401
ivanich208
а может это быть рулевой редуктор?? вчера вечером поездил по канаве медленно на понижайке с выкрученным рулем и почувствовал что удары или пинки или тычки были сериями по 2-3 стука, то есть я еду медленно и в руль "тук-тук-тук", ровно в такт шашек на протекторе и снова тихо, хочу попробовать снять ремень с гидроусилителя, будет ли стук
Редуктор, легко, им всем почти по 30 лет. но шлицевое вероятней на валу их два на самом редукторе и труба переходная как раз там сильно разбивает, она ни чем не утянута так пружинное кольцо. но китайцы рулят ::-D: новое стоит рубля три :)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2367747469 лови соврал немнога о цене ::-D:
Chumahod
Может и граната наружняя. У мну в далëких 90х на казëнном М2141 похожее было. От сепаратора откололся маленький кусочек, в целом нормально всë, вот только иногда удары и щелчки происходили. По итогу заклинил шрус на третий день, прям у подъëмника на сервисе.
Автомобиль конечно уникальный был - гремел, пердел, но ехал, ломался и вставал окончательно только на сервисе ::-D:
ivanich208
Chumahod писал(а): Может и граната наружняя.
на гранату это не похоже, на улице ничего не слышно, гранаты щелкают только под нагрузкой на подъеме у меня
Chumahod
ivanich208 писал(а): на гранату это не похоже, на улице ничего не слышно, гранаты щелкают только под нагрузкой на подъеме у меня
Щëлкает уже убитая граната. Сепаратор может лопнуть и на новой, и будет тишина. До определëнного момента :)
ivanich208
Chumahod писал(а): Щëлкает уже убитая граната. Сепаратор может лопнуть и на новой, и будет тишина. До определённого момента
может быть, проверить это можно только снятием? но щелчки же еще и на прямых колесах :*SCRATCH*:
