Масло в расширительном бачке
Добавлено: 19 июл 2022, 14:06
Alex_nkz
Ситуация следующая:
Ни на холодную, ни на горячую пузырей в расширительном бачке и горловине радиатора не наблюдается
Исключил циркуляцию жидкости ATF в основном радиаторе, оставил только дополнительный
В расширительном бачке сверху скапливается немного масла, грамм 30, не более, по цвету темное, на ATF не похожее, скорее моторное.
Промывал систему охлаждения щелочной промывкой и дистиллированной водой, залил новый антифриз, вероятность что до конца не вымыл масло есть, но не большая
Масло в двигателе менял, эмульсии и расслоения нет
Мотор не вскрывался, так что вероятность попадания масла в каналы охлаждения после ремонта тоже исключена
Основное подозрение падает на теплообменник в блоке. Его не снимал, устройства не знаю. Есть ли вероятность, что он прогнил, прохудилась там какая прокладка и масло понемногу выдавливает в систему охлаждения? Давление в масляной магистрали же выше чем в системе охлаждения?
Добавлено: 31 июл 2022, 15:18
Alex_nkz
Форум мертвый чтоли? Спецов нет?
Добавлено: 31 июл 2022, 18:06
Это не редкость. Разбирайте теплообменник.
