Блокировка межколесного дифференциала
Dmitry Zh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой? Не включается с кнопки межколесная блокировка. Датчики на мостах и раздатке, индикацию выдают верную, воздушный насос рабочий (подключал на прямую, работает исправно) получается с кнопки не приходит питание, а вот тут вопрос постоянно ли на кнопке присутствует питание или только при определенных условиях и если что где его искать? Не проверены остались вакуумные клапана т.к я автоэлектрик так себе то пока не разобрался влияет ли состояние соленоидов на наличие питания на кнопке. Проверял включение блокировки при влюченой пониженной передачи на работающем двигателе. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
- Смайлик
Проверял как?
Пониженная не обязательно, достаточно межосевого блока.
Не забудь шевельнуть авто.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Кнопка заведена в управление блоком БЗД (Он возле компрессора).
Dmitry Zh
Спасибо за отклик на мою проблему. Давно не заходил на форум т.к. решил сам досконально разобраться в этом вопросе. Не Боги горшки обжигали. Вооружившись мануалами за 1991-1998 и 1998-2003г т.к. мой котяра рестайлинг, то схемы в мануалах и реальность не совсем совпадали (в частности маркировка проводов в жгутах на 50процентов другая хотя все жгуты родные) так же по мануала нашёл расположение эл.,блока управления блокировкой (он на японцах Рестайл находиться сзади с левого борта в багажнике за пластиковой панелью над аркой левого колеса вот с него и идёт питание на компрессор на него же идут провода с кнопки. Прозвонив провода с кнопки выяснилось, что один именно на вкл., не звониться. Они проходят по левому порогу ну и до торпеды, вот под передним порогом и был обрыв. 10мин пайки, изоляции и вуаля
всё заработало. Проверял в тайге, это машина просто поражает своими ходовыми качествами причём вся в стоке кроме резины. Ещё раз спасибо!
