Дергается при езде.
SigMax
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Пажеро Спорт
Дергается при езде.
Всем добра.
Расклад такой, МПС 3 2019 года выпуска декабрь, приобретен в июле 2020, движок 2,4 турбо АКПП, на пробеге 43 000 км, появилась проблемка, а точнее двигаясь из отпуска (был в Крыму) на трассе появились рывки и провалы в движении, машина нагружена примерно на 700 кг (пассажиры +багаж) такое ощущение или турбина или форсунка, но непонятно, на скорости примерно 110 по спидометру и 105 по GPS, обороты двигателя примерно 1800-1900, особенно при повышении нагрузки или в горку или при попытке обогнать кого то, движок начинает тупить и дергаться, звенят или клапана или пальцы, при выезде с заправки или пункта отдыха 1 и 2 передача переключаются только при достижении примерно 2 тыс. оборотов и сопутствует этому стук пальцев или клапанов, при "утоплении" педали газа в пол турбина то включиться то нет, при равномерном движении или при движении со спуска проблема не проявляется, при движении со скоростью по спидометру 130 (по GPS 124) при этом обороты 2200 примерно, такого эффекта нет и при попытке добавить скорости турбина отзывается нормально. Вот вернулся полазил по сайту и инету такой проблемы не нашел ни у кого. Ошибок не горит ни каких, масло, менял 5500 км назад, масло мобил брал у представителя производителя, фильтр топливный менял на том же пробеге, ну и воздушный так же, тормоза обслужены, смазывал карданы и крестовина, в мосты и коробку с раздаткой не лазил, могу сказать что вариант не стабильной работы появился и начал прогрессировать, от температуры зависит, при снижении температуры эффект уменьшается но до конца не пропадает, при включении 4WD становится лучше, но все равно ощущается, включение круиз контроля данный эффект не убирает, вот думаю с чего начать, на данный момент проверил воздушный фильтр, конечно не новый но и не критично забит, уровень масла в норме, думаю ДМРВ промыть, достал его посмотрел пыленка есть, но не критично, А САМОЕ "интересное" двигатель на холостых (примерно 650 оборотов) потряхивает, чего раньше не было, всю дорогу заправлялся только на Лукойле.
Проводил диагностику, ошибок нет. На данный момент ищу специалиста в Московском регионе, который сможет решить данную дилему.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Дергается при езде.
Форсунки сказали ПРИВЕТ КРЫМНАШ.... ну это навскидку. Хотя надо собрать полный анамнез.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III AT
Дергается при езде.
ДВС! подскажите нашли причину?
мпс 2018 март дизель, этим летом начались таки же проблемы, причем как то резко после того как помыл все 4 радиатора, поменяли топливный, датчик абсолютного давления, потом уже у офицыалов, скинули настройки АКПП и обновили прошивки двигателя, не помогло...
Масло АКПП менял в 90 тыс, способом замены, то есть покупал бочку 18 л родную мицубиси, в движок все время заливал Мицубиси для дизеля, кроме последнего раза, уж не из за этого ли?
За любой кипишь, окромя голодовки!
- Nemo76
Дергается при езде.
Поставлю на АКПП. Хоть у меня и МПС2, но симптомы один в один были
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
Дергается при езде.
ДВС! Толчки прошли после замены масла в двигателе
- Lukich111
Дергается при езде.
Ну это что-то невероятное. Скорее я бы поставил просто на смену топлива.
Олег....
Дергается при езде.
Пока меняли масло, где-то проводку пошерудили. Вот и заработало
Масло конечно не причем.
RETO
- Двигатель:: 4N15 Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Дергается при езде.
Такая же проблема сейчас и моего паджеро спорт дизель 2.4.(2018)
Форсунки перебрали, не помогло.
Подскажите куда обратиться.
Спасибо
Спасибо
- Lukich111
Дергается при езде.
К сожалению, проецировать с одного авто на другое сейчас безнадежная затея... Слишком много нюансов , в частности, в софте агрегатов. Так что тут только копилка знаний по конкретным авто поможет. А по 3му Спорту она ещё маленькая. Это и к лучшему, с другой стороны... значит ничего бричка получилась.
- Lukich111
Дергается при езде.
Это нормальная ситуация, такие сейчас специалисты... скажите спасибо что хуже не стало...на моей практике в идеал форсунки коммон рейла ещё никто не делал(на тех машинах, что были у меня в диагностике) . Так, замена хреновых на чуть менее хреновые
sash383811
Дергается при езде.
Было такое после заправки на одной из АЗС. Я бы тоже подумал на машину но, дергался так же лодочный мотор.
Александр
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Дергается при езде.
Было, примерно, также на моем старом НМПС 3,2 двигатель (4М41).
Вопрос решился заменой датчика в ТНВД
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Дергается при езде.
Теперь и на моем новом такая же проблема. 200 км дергался, лечился сбрасывнием педали газа и плавным нажатием снова. Через 150 км, дергания прошли, но на ускорении появился черный дым. Дым у меня очень очень редко был. Выхлопная труба блестела всегда, а теперь черная.
Что делать?...
П.С. топливный фильтр не менялся уже порядка 15 000. Может в нем дело?
Двигатель 4N15
Что делать?...
Двигатель 4N15
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Alibei
- Двигатель:: 4N15
Дергается при езде.
Докладываю,
Болезнь вылечена.
Оказывается порвался патрубок, который идет из турбины в радиатор. Порез пара см. Вылечен (временно) двухкомпонентным клеем до покупки нового.
Как-то так...
Болезнь вылечена.
Как-то так...
