Дребезг при разгоне
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Дребезг при разгоне
Сообщение zFruit »
Всем привет! При разноге в районе скоростей 80-100 появился неприятный металлический дребезг, как будто что-то плохо прикручено или на клапана похоже.
Проявляется во время достаточно интенсивного разгона, когда тапка нажата примерно наполовину, обороты в районе 2000. При этом как будто динамика разгона тоже падает.
Если продавить тапку в пол, то АКПП сбрасывает пару скоростей вниз, обороты возрастают, дребезг уходит. Или помогает бросить газ и начать давить его плавно.
Проявляется почти постоянно, где-то в 8 из 10 случаев.
Заметил только в дальней поездке, перед которой менял масло с Лукойл на Лукойл. Уровень масла в норме.
Топливный фильтр менял на оригинал 8т.км. назад, заправлялся на разных брендовых заправках, везде одинаковое поведение.
Пробег 35000км.
Что это может быть?
P.S. Вообще в этой поездке показалось, что машина (МПС3) начала ехать не так бодро, как раньше. Но может быть дело в загрузке: 4 человека + багаж ~250кг. Хотя для дизеля не должно быть так заметно.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Дребезг при разгоне
Сообщение Lukich111 »
для дизеля очень заметна температура окружающего воздуха, по холодку гораздо веселее бежит... дребезг надо искать руками - шатать все защитки, трубки , хомуты итд. Только так... НО! это только в том случае, если вы не путаете с дизельным стуком ДВС, который тоже в некоторых случаях может звончить... Можно попробовать сменить бренд заправки. Поискать финскую, норвежскую солярку. Если пропадет - значит все защитки прикручены )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
der fliegende
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Благодарил (а): 93 раза
Дребезг при разгоне
Сообщение der fliegende »
Lukich111 писал(а): Поискать финскую, норвежскую солярку.
такое бывает в Москве ?!
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Дребезг при разгоне
Сообщение kyzya11 »
der fliegende писал(а): такое бывает в Москве ?!
Мне вообще интересно, где такое бывает в РФ?
Это же по идее должно быть экономически не выгодно
Славик.
Lukich111
Дребезг при разгоне
в Мурманске находили нуждающиеся )))
der fliegende
Дребезг при разгоне
осталось ТС на азс в Мурманск сгонять ::-D:
Lukich111 писал(а): Мурманске находили нуждающиеся )))
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Дребезг при разгоне
Сообщение Chumahod »
Звук точно именно от мотора?
zFruit
Двигатель:: 4N15
Дребезг при разгоне
Сообщение zFruit »
Chumahod писал(а): Звук точно именно от мотора?
Не точно. На стоячей машине и на нейтралке не воспроизводится, а на скорости непонятно, как понять, откуда звук. Но звуком можно "управлять" с помощью педали газа без изменения скорости.
Chumahod
Дребезг при разгоне
2Н - 4Н есть разница в звуке?
zFruit
Двигатель:: 4N15
Дребезг при разгоне
Сообщение zFruit »
Chumahod писал(а): 2Н - 4Н есть разница в звуке?
Вроде нет.
На Драйве пишут, что патрубок интеркулера бьется об телевизор и это исправляется по гарантии. Сегодня покатался, звук похож вроде бы. Еще понаблюдаю.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Дребезг при разгоне
Сообщение zFruit »
Поменяли патрубок по гарантии у ОД еще в сентябре 2022г. Звук ушел и с тех пор не появлялся.
ОД сказал, что Митсу признало косяк (не хватает длины патрубка и из-за натяга он долбится об края отверстия) и выпустило патрубок немного измененной формы (в т.ч. чуть длиннее). Вот его мне и поставили.
Вернуться в «4N15 и его модификации»
