Капельки моторного масла - возможные действия
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
В выходные проехался на расстояние примерно 160 км.
Сегодня посмотрел - под машиной капает моторное масло (не АКПП масло, т.к. черного цвета, масло заливал в АКПП только что, в прошлом году и пробег после этого был копеечный) в следующих местах:
1. Капелька висит с пробки слива картера. Есть идея поставить пробку от Форда /Ситроена, она с резиновым уплотнителем. И кольцо от Вольво, оно тоже металлическое, но внутри запрессовано пластиковое кольцо. Может лучше станет?
2. Капелька висит на стыке АКПП и движка. Ровно на шве. Задний сальник менял недавно, 2 года назад, вроде не текло, однако после этого была поставлена контрактная АКПП.
3. Капает прямо под передней осью/балкой, если смотреть на морду автомобиля, то левее от центра оси. Посмотрел из ямы - на каком-то отводе висит капля.
что надо дальше сделать?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Проверь заглушку-полумесяц на гбц
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Сообщение прапар »
для начала сдернуть шланг вентиляции и посмотреть картерные газы...
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Уважаемый прапар - а как посмотреть картерные газы? Сдернуть шланг (что-то не помню что он был на картере), завести движок, и посмотреть, дуют ли газы?
И еще вопрос - стоит ли заморачиваться с пробкой?
И еще -где расположена заглушка-полумесяц на гбц? В каталоге не нашел.
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
denpod2011 писал(а): И еще -где расположена заглушка-полумесяц на гбц? В каталоге не нашел
Сзади гбц,под клапанной крышкой.
прапар
Сообщение прапар »
denpod2011 писал(а): завести движок, и посмотреть, дуют ли газы?
совершенно верно..т.к.при сильном давлении и новые сальники не надолго..
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Что-то не нашел шланга, идущего в поддон
прапар
Сообщение прапар »
denpod2011 писал(а): Что-то не нашел шланга, идущего в поддон
с клапаной крышки...ну еще проще на раб.моторе открыть маслозаливную горловину.
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
был на сервисе - менял масло в мостах. Посмотрели движок заодно.
Вывод такой:
1. Течь есть, но маленькая. Пока не лезть, смотреть за уровнем, если усилится то надо лечить
2. Наиболее вероятно капает из под прокладки клапанной крышки (там мокро от масла).
3. Надо вымыть движок, чтобы видеть откуда течет.
В связи с этим вопрос - как мыть движок? Керхером что-то неохота, там такая струя, что всю электрику зальет.
Пастор
Сообщение Пастор »
Какая там электрика то? :*WALL*: мой керхером, из шланга, чем хочешь, всё будет работать, не ссы.
Я со шланга, струёй мою. Это не бензинка, где залил что то и после не запустилась :*WALL*:
Л200 4д56 2008 г.в
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
А вот еще пишут, что есть новомодная мойка паром. Кто нибудь пробовал?
