Противотуманки проблемы.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Дизель, 2017 год. Максималка. Передние и задняя противотуманки, включаются с колесика, но не выключаются! При глушении двс и переводе всего света на выкл- выключаются. Что за глюк, куда копать? Месяц назад снимал оба аккумулятора. Но хз. Заметил только сегодня.
MMS
Байкалец
Двигатель:: 5S-fe бензин/газ, 6B31
Мой автомобиль(и):: Toyota Town Ace Noah, Mitsubishi Montero Sport III 2021
Сообщение Байкалец »
У современных машин все цепи завязаны на электронных блоках управления. Так что при любых косяках со стороны электрики первое что делаю - это сбрасываю клемму с аккумулятора на несколько минут и в 99% случаев проблема уходит. Если не уйдет, то глянул бы "колесико туманок". Может микрик на выключение барахлит. Ну и дальше по схеме.
Mitsubishi Montero Sport 3 бензин 2021, Ultimate, Араб.
miff16
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Сообщение miff16 »
Alligator писал(а): Передние и задняя противотуманки, включаются с колесика, но не выключаются! При глушении двс и переводе всего света на выкл- выключаются.
был такой глюк. отключение аккамулятора не помогало, через пару недель прошло само.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
