Лифт либо усиление задней подвески Pajero 4
Добавлено: 09 авг 2022, 17:28
Всем привет!
Много перечитал всего, но единого мнения не сложилось, прошу помочь советом..
Имеем Pajero 4, 3.0 бензин. Необходимо решить следующую проблему - вожу прицеп с лодкой, нагрузка на шар значительная (задок авто сильно проседает, думаю около 80-100 кг, лодка стоит правильно на прицепе). При спуске лодки в воду мне постоянно не хватает 5-10 см высоты задней подвески, постоянно набирается вода в подпол багажника.... Соответственно нужно либо усилить заднюю подвеску, чтобы она не проседала под нагрузкой дышла (+сильно не потерять в комфорте), либо лифтануть как то (пружины или проставки), либо сделать и то и другое.... либо пневмобаллоны какие то... запутался уже..
Прошу помочь советом, в идеале - прямо подсказать модели пружин, проставок и т.п. На данный момент все сток, пробег около 140 т.км.
Спасибо!
Спасибо!
