Некоторые проблемы. Помогите найти решение.
Добавлено: 14 авг 2022, 12:41
Поднимали машину на подъёмнике, обнаружил несколько проблем.
1. Прогорела теплозащита на резонаторе. Оторвал остатки обшивки и утеплителя снизу (сверху не видно и не подлезть). Надо ли делать какой то экран или можно ездить так?
----------------------------------------- 2. Раздатка в масле, не смог понять откуда течь. Это типичная проблема или нет? Откуда может сопливить?
----------------------------------------- 3. Что за "кирпич" висит под передней крестовиной кардана? А под задней крестовиной кронштейн, а "кирпича" нет, так и должно быть или он оторван? Нужен ли он?
----------------------------------------- 4. Стойки стабилизатора живые или всё? (При снятых амортах, мост висит.)
Спасибо.
Спасибо.
