Коленвал, болт коленвала. Проблема
Добавлено: 18 авг 2022, 11:19
Kapitohka
Здравствуйте.
На машине Pajero II, 1992г, мотор 6G72 12 клапанный.
Меняли ремень ГРМ и ведать плохо затянули болт. По итогу болт сломало в коленвале. После этого начал ходить ведать потихонечку шкиф. И сломал частично шпонку и паз на самом шкиву. Так же от такой работы на коленвале образовался паз в сторону.
Вот и вопрос местные ремонтники предлагают вариант. Поставить шпонку и точечно заварить коленвал в месте выработки и далее доработать напильником. Далее перевернуть шкиф и проточить у токарей на нем паз под новую шпоку.
Вот и вопрос будет ли все это дело держать. Или мне искать новый коленвал, шкиф, шпонку, болт. И получается делать капиталку двигателя.
Еще есть вопрос высверлили отверстие в застрявшем обломке и попробовали экстрактором выкрутить, но когда двигатель провернуло его чуть перекосило и он обломился. Как его от туда вытащить теперь ведь он коленный и не сверлится. Может кто встречался.
Спасибо
Добавлено: 18 авг 2022, 11:31
ГАНС
Если обломок болта/экстрактора не выкрутишь, то полюбому колено менять, исходя из этого всё остальное уже в последовательном порядке будешь решать :;-):
кетайские колена не бери, они ходят 80-100 тысячь потом пАпалам ломаются ::-X: ищи Б/у желательно в номинальном размере, можешь для расширения поиска смотреть колена от сигм и даамантов ::-X: они подходят ::-P:
Добавлено: 18 авг 2022, 14:28
dmvarlamov
Kapitohka писал(а): Еще есть вопрос высверлили отверстие в застрявшем обломке и попробовали экстрактором выкрутить, но когда двигатель провернуло его чуть перекосило и он обломился
Мне кажется, это приговор...
Может есть смысл мотор в сборе поискать?
ЗЫ, сколько пробовал юзать экстракторы - ни разу не помогло, приходилось высверливать до начала резьбы, потом сковыривать остатки болтов шилом.
ЗЗЫ однажды выковырял кусок экстрактора в глухом отверстии так: изначально обломок болта был просверлен насквозь, я тупо забил обломок экстратора вглубь в полость между обломком болта и дном отверстия под резьбу, выковырял остаток болта рассверливанием, кусок экстрактора ессно сам выпал.
Добавлено: 18 авг 2022, 14:32
Шкив под замену.
Болт перерезать резьбу на 16 и использовать болт от дизеля, обрезав до нужной длинны. )
Добавлено: 18 авг 2022, 17:07
dvm99
dmvarlamov писал(а): Может есть смысл мотор в сборе поискать?
Мотор дефицитный. А те, что на разборках, как правило уже металлом...
Колено, говорят, подходит от 24-х клапанного. С ними проще.
SNOOPER писал(а): перерезать резьбу на 16 и использовать болт от дизеля
Саш, а есть такая практика? (это я себе на будущее... мало ли.... :) )
Добавлено: 18 авг 2022, 17:14
Естественно есть.)
Добавлено: 19 авг 2022, 05:45
dvm99 писал(а): Саш, а есть такая практика? (это я себе на будущее... мало ли.... )
на дизилябрах два вида болтов 14 и 16. я себе пересверливал на 16 когда так же обломал болт и пытался высверлить и экстратор обломал. снимал колено отвозил в механику.
Добавлено: 19 авг 2022, 12:59
Дёма
Я бы шпонку и шкив заменил. Если болт вытащить получится, прогнать резьбу и поставить новый болт. Если затянется по мануалу, то должно держать. Если не затянется, то уже перерезать резьбу.
В колене под шпонку разбило только в самом конце.
Добавлено: 19 авг 2022, 13:16
алексей - Маленький Мук писал(а): на дизилябрах два вида болтов 14 и 16.
Это смотря на каких. На хундаях и 18 есть.)
Добавлено: 19 авг 2022, 13:43
Дёма писал(а): Я бы шпонку и шкив заменил. Если болт вытащить получится, прогнать резьбу и поставить новый болт. Если затянется по мануалу, то должно держать. Если не затянется, то уже перерезать резьбу.
Никому оно ничего не должно.......
Добавлено: 19 авг 2022, 18:27
Дёма
SNOOPER писал(а): Никому оно ничего не должно.......
А смысл перерезать на 16...Если получится достать обломок и новый болт затянется с нужным моментом.....
Добавлено: 20 авг 2022, 06:11
С какого перепугу затянется? Если трети резьбы нет, ещё треть как минимум на грани.....
Тут нужно понимать что нужно по итогу: эксплуатировать или процесс ремонта....
Добавлено: 20 авг 2022, 10:33
Дёма
Мне по фото не видно, что там с резьбой. Поэтому я и предложил сначала попробовать, если нет то тогда уже сверлить на 16. Но это все только после извлечения болта с экстрактером без снятия кв. Точнее сначала экстрактера, а потом болта.
Добавлено: 20 авг 2022, 11:03
dvm99
Дёма писал(а): Но это все только после извлечения болта с экстрактером без снятия кв.
Ну, обломок извлечь- это ладно, можно и не снимая.
А вот про сверление, я думаю, надо снимать и делать на станке. Ручным инструментом может в сторону увести.
А тут даже минимальный увод чреват последствиями.
Добавлено: 20 авг 2022, 16:48
Точиться кондуктор и через него сверлим под резьбу. Тем более там по сути только старую резьбу снять.
А вот нарезать если ещё и АКПП, нужно из шестерни сделать фиксатор коленвала.
Всё получится, было бы желание)
Добавлено: 20 авг 2022, 17:01
dvm99
Сань, я у тебя столько секретов отжал, даж как-то неудобно ::-[: :)
Да, с кондуктором должно всё получиться!
Добавлено: 24 окт 2022, 06:13
Kapitohka
В Итоге давно не заходил.
Было принято решение, снимать мотор и разбирать и попутно делать капиталку. Масло жрет капец как.
Отвез коленвал мастерам. И после осмотра и работы. Все высверлили( матерясь и ругаясь. Но был дан совет сразу переоезать резьбу на 16х1.5 шаг. Согласился. Цена вопроса 3000 р.
Теперь подскажите где взять нормальный болт? От чего подойдет?? от дизеля??
Добавлено: 24 окт 2022, 07:33
Хундай Галлопер. старого образца. у них несколько размеров болта было 14.16 и даж 18
Добавлено: 24 окт 2022, 08:52
Kapitohka писал(а): Теперь подскажите где взять нормальный болт? От чего подойдет?? от дизеля??
1130A007
Шайбу рассверлить, длину подрезать.)
