Где сапуны?
Добавлено: 09 июл 2007, 08:29
sokol
Смотрел вчерась свою мурзилку - не нашел.
Смотрел седни поиск - не нашел.
Есть ли сапуны у спортов на АКПП и раздатке?
Если есть - куда выведены и как их найти?
Хочу вывести повыше для спокойствия собственной души.
Добавлено: 09 июл 2007, 10:38
Aurorыч
Вообще помоему они выведены под капот.
Только задний редуктор выведен под раму.
Ищи шланги тоненькие
Добавлено: 09 июл 2007, 11:04
sokol
Сапун под капотом я один видел.
Но по моему это только передний мост.
Или я ошибаюсь? И это сапуны раздатки и АКПП
P.S. Где находиться задний я знаю.
Добавлено: 22 июл 2007, 21:39
Армен
хороший вопрос, так как тоже озадачен этой проблемой... все спокойнее будет броды перезжать
Добавлено: 26 июл 2007, 13:48
sokol
Что, так никто и не признается?
Добавлено: 26 июл 2007, 17:00
Aurorыч
а есть ли смысл производителям выводить только один сапун???
смысл???
коробка раздатка и передний мост под капотом в один должны быть выведены.
задний под раму.
Не веришь, то и карты в руки тебе, лезь смотреть
Добавлено: 26 июл 2007, 21:34
Сапуны находятся:
Передний мост - на блоке клапаннов "подключения полуоси" (парт-тайм), AWD - там же, одиноко стоящий (клапаннов нет).
АКПП и Раздатка - на болту (правом верхнем) крепления коробки к двигателю.
Задний мост - в поперечную трубу рамы, над мостом.
Добавлено: 27 июл 2007, 14:05
sokol
SNOOPER писал(а):Сапуны находятся:
Ой спасибо ДРУЖИЩЕ!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 27 июл 2007, 14:53
Aurorыч
Добавлено: 22 сен 2008, 13:23
Sezarin
Господа!
Что-то я никак не могу найти этот злосчастный сапун АКПП и РК! Вчера часа два лазил по моторному отсеку и снизу и сверху, но так и не сумел его обнаружить.
Хочется поднять его повыше, от греха подальше.
Подскажите, пожалуйста, как к нему подобраться?
Добавлено: 22 сен 2008, 16:04
Инженер
Внимательно читаем!
Но долезть туда ...
Добавлено: 22 сен 2008, 16:34
Sezarin
Это я читал! И увидеть его пытался и пощупать, но всё безрезультатно!
Может кто-нибудь поделится опытом по выводу этого сапуна наверх?
Добавлено: 22 сен 2008, 21:57
DeDyWka
Да. Снимаешь коробку, подсоединяешь трубочку к сапуну и выводишь.... хоть на крышу! У меня выведены ВСЕ четыре сапуна под капот, рядом с АБС (который не работеат нах). А вообще-то я уже писал, как я плавал на спорте, вроде подробно так.
Добавлено: 22 сен 2008, 23:44
Aurorыч
Если нет шноркеля то не вижу смысла вообще выводить куда то выше чем штатно. Ибо я например плавал на пределе возможного без шнорхеля (было несколько капель в корпусе фильтра), по фары, нигде вода никуда не попала, причём броды были длинные по 200 метров.
