Можно ли буксировать Миником что-то кроме Оки?
Челябиночка
Сообщение Челябиночка »
Уважаемые Паджероводы, доброго времени суток вам!
Подскажите пожалуйста, можно ли буксировать Миником машину первышающую его массой на 300-400 кг, ну и соответственно с большим объемом двигятеля и количеством лошадей? Я считаю, что ни в коем случае нельзя, а муж говорит, что можно. Рассудите пожалуйста наш спор, а то его знакомый просит что бы мы его отвезли в сервис, а я категорически против.
shlemazl
Сообщение shlemazl »
про буксировку для категории "В" знаю следующее:
- если буксируемое ТС (прицеп, например) не оборудовано рабочей тормозной системой, то его масса не должна превышать половину разрешенной массы буксирующего ТС + масса водителя (75 кг)
- если буксируемое ТС оборудовано рабочей тормозной системой, то его масса не должна быть больше разрешенной массы буксирующего ТС
на все остальное надо категорию "Е".
на счет написанного выше - в правилах толком ничего не сказано, конкретные документы, дополнения к правилам, мне лень было искать, информация из телевизора, форумов, от друзей.
у меня разрешенная масса для миника в свидетельстве о регистрации 1250 кг, так что либо прицеп без тормозов до 700 кг, либо чего-то с исправными тормозами до 1250 кг.
с точки зрения техники - не знаю, с одной стороны маленький объем двигателя и нагрузки на него и на трансмиссию, с другой стороны - это ведь джип, и в принципе, рассчитан на тяжелые условия эксплуатации, думаю прицеп таскать 700 кг вполне по силам.
Лёша
Буксировка и транспортировка
Сообщение Лёша »
:D Владею достоверной информацыей;
Буксировка возможна нитолько равновесов,но и значительно
бигимотистей тел стоящих на 4х колёсах.
В конце концов есть ,понижающая передача.
Своими глазами видел как МИНИК выдерал завясшева в глине УАЗА-Подготовленного к бездорожью.
Сам таскал Волгу по глубокому снегу на проводах масленницы.
ФАКТ_МАЛ ЗВЕРЬ ДА УДАЛ! :twisted:
idled
Сообщение idled »
shlemazl писал(а):это ведь джип, и в принципе, рассчитан на тяжелые условия эксплуатации
Ну он не совсем джип, а легковой повышенной проходимости. И таскать что-то не предназначен.
На автомате я бы больше 500кг вместе с телегой таскать не стал, а равнозначное по весу (например девятку) тихонько и не далеко. Мех. коробка покрепче, но сцепление у него меньше и слабже чем у девятки, по размерам как у запора или таврии. (девятку взял для примера так как по весу они одинаковые)
Лёша писал(а):В конце концов есть ,понижающая передача.
Пониженную на твердой поверхности включать можно угробить раздатку легко :) .
Лёша писал(а):Своими глазами видел как МИНИК выдерал завясшева в глине УАЗА
Он и зила потянет :D . Хозяин барин, ремонтировать или платить за ремонт то самому.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Насчет "выдирать и буксировать"...
Лично выдирал на 4L+L:
-Луазик и Кариб лежащих на брюхе из торфяника.
-Делику и Кроун улетевших в снег с дороги, т.е. также лежали на брюхе.
Вытаскиванием это назвать сложно было... но проблем особых не составило.
А вот буксировал CRV-шку и Эскудик на ~15км так чуть не застрелился..., на 2-ке пришлось, АКПП на 3-ей уже не вытягивает не то что в подьемы, но и по прямой нагрузка существенная, так что АКПП под буксировку даже чего-то равновесного особо не расчитана - это имхо.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
shlemazl
idled
на счет того, что миник не джип не соглашусь, т.к. у него присутвуют все атрибуты джипа: интегрированная рама, трансмиссия парт тайм, коробка раздачи мощности, пониженная передача, блокировка спереди, у некоторые еще и лсд сзади, высокий дорожный просвет, колеса высого профиля.
idled
Сообщение idled »
shlemazl писал(а):на счет того, что миник не джип не соглашусь
Да джип он джип :D , но всеравно маненький, и окромя мощьного заднего моста(похоже от IO) у него привод(коробка,раздатка,ШРУСы,сцепление если есть) расчитаны на легкую машинку.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
idled писал(а): окромя мощьного заднего моста(похоже от IO) у него привод(коробка,раздатка,ШРУСы,сцепление если есть) расчитаны на легкую машинку.
Неправда, у наших малышей большой запас прочности, поэтому при проэктировании IO,PININ были взяты практически без изменений передняя подвеска и мосты.
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):поэтому при проэктировании IO,PININ были взяты практически без изменений передняя подвеска и мосты.
Значит я в энтом семействе чет попутался :( , думал IO вперед родился.
Я телегу (2мх1,5м) полную песку нахерачил,(жарко, лень было второй раз ехать-ЧУДАК), и притащил в гору за 3км через город, хоть и маленький но всеравно перекрестки. Результат-накладку сцепления собрал в горсточку, поэтому я счас такой "умный" :D . Правда накладки уже тонкие были, им по любому скоро конец бы пришел.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Если автомобиль технически исправен то можно смело буксировать: "машину первышающую его массой на 300-400 кг, ну и соответственно с большим объемом двигятеля и количеством лошадей?" если нет то соответственно после буксировки на форуме появиться ответ о рассыпавшемся сцеплении, перегретом двигателе или еще о чем то.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Славик-СТВ
Сообщение Славик-СТВ »
[quote="Смирнов"]Если автомобиль технически исправен то можно смело буксировать: "машину первышающую его массой на 300-400 кг, quote]
Согласен, на Оке вытягивал на подъем из ямы ВАЗ-2115 с не работаюшим двигателем. Асфальт под колесами был мокрый и покрыт грязью. Газанул до 3000 об. и потихоньку отпустил сцепление и нажал до конца педаль газа Ока не вытягивалал и буксовала на месте, после этого пятнашку талкали помошники и как-тока из ямы вылезла вытянул на горку. Последствий не заметил после этого.
Я думаю если не спеша, то можно буксировать. Также важна поддерка буксируемого, чтобы желательно всегда держал веревку натянутой, чтобы не было рывков.
Хочю Mitsubishi Pajero Mini, сейчас пока еще на оке
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Я на своей тоете старлет(Японская Ока 1,3л) ташил Форд МОндео универсал колометров 20-30 и ничего не случилось... Так же ей таскал 99, Тоеты короны... Все пучком...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Челябиночка
Спасибо всем отозвавшимся на мой вопрос!
От себя хочу сказать, что я так и осталась при своем мнении и Миника своего поберегла. Знакомого благополучно отбуксировал другой знакомый, а мой Миник целенький и невредименький!
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
Сибирский Перекат
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: джунька
Re: Можно ли буксировать Миником что-то кроме Оки?
Сообщение Сибирский Перекат »
Завсегда если нужно стараюсь помочь автомобилистам засевшим в лужах , буксирую по мокрой глине и т.д. но не на большие расстояния и не тяжелее 2 тонн, Проблем после этого пока не возникала .
Luddit
Сообщение Luddit »
Вы не с той стороны нагрузку оцениваете. Нагрузка на все без исключения узлы трансмиссии не может быть больше, чем способен дать двигатель. Если переживаете за здоровье машинки, не давайте полный газ и все. Какая при этом будет скорость - это уже другой вопрос.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re:
Сообщение Gameszzz »
Не прошло и 10 лет.
Думаю жена оттащила знакомого в сервис.
Потом крякнулся автомат.
На основе этого они окончательно разругались и развелись
Жене пришлось за свой счёт менять автомат,но авто она продала
Авто за это время сменило пять хозяев и в окончании было пущено на металлолом.
Не это не могло не доставить
shlemazl писал(а): на счет того, что миник не джип не соглашусь, т.к. у него присутвуют все атрибуты джипа: интегрированная рама, трансмиссия парт тайм, коробка раздачи мощности, пониженная передача, блокировка спереди, у некоторые еще и лсд сзади, высокий дорожный просвет, колеса высого профиля.
А так - конечно Жип
idled
Re: Re:
Сообщение idled »
Gameszzz писал(а):...А так - конечно Жип
Да Жип, Жип, но сцепление все-равно как у запорожца ::'(:
P.S. Да про телегу с песком, которую 10 лет назад тащил :) , я потом пересчитал по насыпному весу, получилось вместе с телегой я 3-тонны тащил, на жесткой, не на веревке.
батор
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Сообщение батор »
на автомате таскал за 20км витару по кривым дорогам, волоком спиленные деревья, выдергивал кабеля из земли. прошло время все работает, проблем нет.
