20 литров на 100
ASG142
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IO
20 литров на 100
Здравствуйте, стал обладателем паджеро ио 1.6 4g18 акпп. Расход при плавной езде 20 литров летом. Т.к. Лямбда у них отсутствует, даже не знаю куда капать. Делал диагностику, всё норм, чек не горит. Может кто сталкивался?
- idled
20 литров на 100
Проверь(поменяй) датчик температуры двухконтактный, который на "мозг" данные выдает, термостат поставь погорячее на 92гр(ну или хотя-бы на 88). Больше и не знаю на что грешить, так-то все проверять надо, давление в рампе, свечи смотреть..
Для лета конечно много, а зимой если короткие пробеги и движек не успевает прогревается, то на автомате вполне может быть...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
20 литров на 100
Проверь инжекторы ещё, может подтекают.
У меня кроме Джуниора есть ещё Паджеро ИО, но он Джидай ещё и Турбовый. двиг - 4G93T, 160 лошадей по паспорту, АКПП. Когда гнал из Владика за 5000 км. средний расход по трассе был 10 литров. Багажник был забит летними колёсами для него-же, + комплект дисков друган с кем ехали взял там-же во Владивостоке, + всякой хрени понабрали там. Короче машина загружена была. По приезду домой (был октябрь) в городском режиме расход был примерно в районе 12-15 литров. На следующее лето решил перебрать мотор - перебрал, почистил всё, заменил кольца, вкладыши, сальники, прокладки и т.п., а так-же отдал инжекторы на чистку, и вот после этого у меня инжекторы стали ссаться, и расход увеличился сильно. На баке проезжал не более 320 км. А бак - 55 литров по паспорту...
