Глючит датчик уровня топлива
Добавлено: 15 сен 2022, 17:38
PeakyGambler
Всем привет! У меня паджеро 2 1992 года 2,5 тд коротыш.Такая проблема не работал датчик уровня топлива, когда я его вытащил проверил вне бака оказалосьь что он работает, так оказалосьь что когда вставлляешь его в бак и затягиваешь три гайки на определенном усилии , то он пресетает работать, как толтко ослабляю сразу начинает работать и стрелка поднимается, так и не могу понять в чем причина такого поведения, есть Ли у кого какие предположения
Добавлено: 15 сен 2022, 18:31
Саня 57
Возможно трещины на контактах.
Добавлено: 15 сен 2022, 20:37
PeakyGambler
Саня 57, о каких контактах идет речь?
Добавлено: 15 сен 2022, 23:05
Саня 57
Которые на датчике,в районе фишки,если при затягивании датчик перестает работать,значит нет контакта.
Добавлено: 15 сен 2022, 23:49
PeakyGambler
Саня 57, спасибо, буду пробовать тогда разбирать датчик
