Куплю блок управления двигателя номер 1860A296
Rosser
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Куплю блок управления двигателя номер 1860A296. Паджеро спорт 1, 3.0, бензин, механика, 2007 г.
Последний раз редактировалось Rosser 19 сен 2022, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Arm099
- Двигатель:: 6g74
Если что, есть вот такой эбу с мпс1 3.0 мкпп
8-928-445-девять-1-11. Ватсап. Вайбер.
- Chumahod
Скорее всего разница в наличии режима пхх. С 2004г на бензиновых спортах была упразднена
Rosser
Мой 2007 года, может знаете на его работу будет это как то влиять?
- Chumahod
Сложно сказать. Надо взять обе схемы и сравнить, особенно пины на питание. Так то всё одинаково должно быть, разница по подкапотной косе только в ДПДЗ, у тебя 3 пина, на старых 4. 4й тупо замыкается на массу при полностью отпущенной педали.
С 3 пинами блок определяет положение педали по напряжению, и не отключает форсунки в режиме пхх
P. S. Когда у меня накрылся концевик в ДПДЗ, собственно, на работу мотора это не повлияло никак. Обнаружил случайно, когда ДПДЗ проверял/регулировал
- aleks1
- Двигатель:: 4М41
Блоки разные. Они не взаимозаменяемы
Запчасти БУ для Mitsubishi 8-903-796-03-73 Алексей.
Услуги мини-экскаватора.
Бурение скважин на воду.
Септики. Продажа. монтаж, обслуживание
- Chumahod
Окуеть ясность. Алексей, ты пояснил бы, хотя бы... ))
"Мужики то не знают... " (с)
- aleks1
- Двигатель:: 4М41
Подключение у одного блока 3 разъема , у другого 4 разъема
