Правильное крепление защиты днища
Добавлено: 20 сен 2022, 08:39
Romik
Добавлено: 20 сен 2022, 10:33
Нет.
1 Много не нужных деталей.
2 Нужен инструмент который больше нигде в машине не применяется.
3 Проблема с отворачиванием при закисании, и поиском болтов на замену.
Плюс только один. Можно денег поднять с любителей рюшек.))
Добавлено: 20 сен 2022, 11:35
Saur
Romik писал(а): ↑Отличная идея.
Резьба в кузове сорвется - даже не отпилить будет
лучше уж приварить тогда к кузову
Добавлено: 20 сен 2022, 13:07
Jenek
Я думаю тут речь именно о шайбах , которые препятствуют прямой нагрузке на шляпку болта. А куда и чего прикручивать это уже каждый сам на что горазд. Кто то считает что вообще защита не нужна
Добавлено: 20 сен 2022, 14:18
Romik
Тут смысл в том чтобы не сшибать шляпку болта об камни, мне кажется если такое сделать под стандартный болт, будет очень здорово.
Подсмотрено у американцев, которые по камням катаются.
Добавлено: 20 сен 2022, 14:46
Dimix
Херня, грязью забивается шлиц или как его там отверстие и хер открутишь.
Шайбы такие лопаются спокойно.
Ставят такие на квадроциклы в рф с 2006 года.
Но преобладает на рынке классическое решение с шестигранным болтом и плоской шайбой
Добавлено: 20 сен 2022, 15:17
drcham
Ни разу еще не срывал головку болта. Может если будет больше скал тогда шансы растут но не представляю как его сорвать в обычных условиях. А по поводу головки под шестигранник - вечная головная боль будет по причинам выше.
Добавлено: 20 сен 2022, 15:54
Saur
Romik писал(а): ↑
Так удар просто по ребру защиты срежет болт или согнет или резьбу повредит
тогда и на листе защиты сделать спереди скос брони ,как у Т-34
drcham писал(а): ↑
Да запросто ! В пятницу примешь литр и поедешь посетить Мавзолей ...а там чугунные столбики
Добавлено: 19 окт 2022, 05:31
Поддержу Вовку. Ромик, ты сколько за 20лет в пампасах срезал болтов с защиты????
Добавлено: 19 окт 2022, 07:47
Romik
На уазике не одного. На паджеро уже все задраны, но не срезаны.
Добавлено: 19 окт 2022, 08:04
Jenek
Я думаю для наглядности нужно скинуть фото своих защит и креплений.
Я тоже не одной шляпки не срезал, а вот болты погнул
Но я исхожу из того, что защита должна скользить максимум и каждая выступающая часть этому мешает, поэтому я за то чтобы прятать шляпки. Но защиту я буду кардинально переделывать...
Добавлено: 19 окт 2022, 08:33
lesnik5000
Romik писал(а): ↑
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Даже самую убитую шляпку болта скрутишь или срежешь подручным инструментом и поставишь новый болт копеечный. А с такими противосъемами только намучаешься снимать, а потом поставить нечего...
Добавлено: 19 окт 2022, 09:38
ГАНС
Я се на все предыдущие защиты сам косынки приварил перед болтами и отлично они работают, на крайней нержавеющей уже
с "Самоваров" истребовал приколхозить на их нержавейку свои доп хотелки
