Доброго всем дня. Столкнулся вот с чем:
При буксировке прицепа издалека в какой-то момент возникло ощущение, что при разгоне со светофора коробка рано встает на высшую передачу и не хочет переключиться на ступень пониже, машина не едет. Потом нечто подобное стало вылезать при игре газом при более-менее равномерном движении.
Ближе к дому встал в пробку и началось самое интересное. С остановки машина отказывалась ехать, причем и мотор не набирал обороты, не реагировал на газ. Потом рывок набор оборотов, резкий старт. Ограничил переключения 2 передачей. Какое-то время ехала, потом опять пропажа тяги, как будто высшая передача включилась, и останавливаемся... потом опять резкий старт и тп... затем после такого старта начались рывки с затуханием оборотов, ощущения, как если б на механике включить не ту передачу. Где-то с пару километров такой дергатни, и к дому подползал уже на первой.
А, забыл, когда машина ползла уже на первой, во время затухания, при рывках снизу донеслись звуки, похожие или хлопки при пропуске зажигания, или механические удары в коробке.
За тыщу км до того менялась жидкость и фильтр, особенной какой-то грязи там не было.
Что б тут могло быть?
Лечить или в морг?
Проблема с V4A51
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Проблема с V4A51
Имхую что сначала мотор смотреть надо.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- DVolsh
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 2006 г.в.
Проблема с V4A51
Была мысль насчет мотора, но через пару дней решил загнать автомобиль на дачный участок на длительную стоянку в перспективе, на первой, второй и задней передачах в сумме проехал метров 300 как ни в чем не бывало, видимо, пока коробка холодная была. Дальше искушать судьбу не стал.
Каких-либо отклонений в работе мотора не было
Описанный выше резкий старт после тупежки сопровождался толчком коробки, сходным с переключением, почему и грешу на нее в первую очередь.
Последний раз редактировалось DVolsh 29 сен 2022, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Вуглускр...
- DVolsh
Проблема с V4A51
Спасибо, изучаю.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Сообщение алексей - Маленький Мук » Чт сен 29, 2022 12:13 pm
viewtopic.php?f=246&t=117664
Вуглускр...
Проблема с V4A51
а это похоже на здохший насос в баке. замерь давление в рампе. должно быть 3очка при тапке в пол 3.5 если меньше меняй насос .. мож с коробкой все нормально. ей тупо не хватает давления. потому как движка не дает
- DVolsh
Проблема с V4A51
Примерно так и оказалось, только насос, а забитый наглухо топливный фильтр. Сбило с толку, что периодически насос продавливал сопротивление, даже с прицепом машина периодически ехала. А порой и с одним водителем вдруг начинала резко тупить на старте или обгоне. Проехал после почти тысячу км, к коробке никаких нареканий. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ а это похоже на здохший насос в баке. замерь давление в рампе. должно быть 3очка при тапке в пол 3.5 если меньше меняй насос .. мож с коробкой все нормально. ей тупо не хватает давления. потому как движка не дает
Вуглускр...
