Вибрация при торможении на новой мазде.
Добавлено: 02 окт 2022, 10:19
Sfinks
Всем привет!
Итак, имеется новая Мазда 6, пробег 20 ткм. Появилась вибрация в кузов при торможении на большой скорости. В руль или педаль не бьёт. Только в кузов. Но самое непонятное, что вибрация плавающая. Раз 5 тормозишь, ничего не бьёт. Следующие несколько раз бьёт, причем то сильнее, то слабее. Бывает и на малых скоростях, но такое ощущение, что неравномерное торможение, т.е. как будто колодки то сильнее схватывают, то слабее.
Куда копать?
Добавлено: 02 окт 2022, 11:29
Chumahod
Тормозные диски. Внутреннюю поверхность осмотри
Добавлено: 02 окт 2022, 14:15
Sfinks
Chumahod писал(а): ↑
Посмотрел два передних, аномалий не нашел. Задние не снимал, там электро стояночник, с ним гемор снимать/ставить колодки.
Добавлено: 02 окт 2022, 14:46
Chumahod
Sfinks писал(а): ↑
Задние чаще всего и закисают, проходили не однократно.
Там типа этого случается:
Площадь работы колодки меняется в течении оборота диска, отсюда и рывки. А есть/нету зависит от интенсивности торможения.
Инспекционной камерой или фонариком/зеркалом попробуй всё таки осмотреть без разбора
Добавлено: 02 окт 2022, 15:09
Sfinks
Ок, спасибо!) Буду смотреть задние.
Да, к стати, так и есть, сильнее тормоз давишь, вибрация пропадает.
Добавлено: 02 окт 2022, 16:58
Saur
Sfinks писал(а): ↑02 окт 2022, 10:19
Куда копать?
Диски с восмерками
Николаич на ней ездил и резину от L200 ставил
Добавлено: 02 окт 2022, 20:58
Смотри зад.
Добавлено: 15 окт 2022, 14:08
Sfinks
Скинул задние.
Откуда канавка на внешней стороне, и может ли она давать вибрацию? Других нареканий не выявил.
Добавлено: 15 окт 2022, 15:33
Lukich111
Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ тему про маздовский электроручник. При самостоятельной разборке сборки люди часто ломают суппорта
Добавлено: 15 окт 2022, 16:43
Sfinks
Lukich111 писал(а): ↑
Спасибо за совет!)
Всё изучил, до вскрытия. Как поставить эл. ручник в сервисный режим, с помощью кнопок и педали газа выучил наизусть. Спасибо маздовским инженерам за такую "халяву". Это даже круче, чем вкручивать поршень)))
Добавлено: 15 окт 2022, 19:16
Chumahod
Sfinks писал(а): ↑
Камушек мелкий или песчинка крупная попала под колодку. Вибрации от этого быть не может. По фото криминала не видно
Добавлено: 16 окт 2022, 14:16
А что за поперечные полосы?
Добавлено: 16 окт 2022, 14:47
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Даже и не знаю. Такое ощущение, как термичкские побежалости. Шероховатость на полосах не отличается от остальной площади диска.
Добавлено: 16 окт 2022, 18:00
Saur
Sfinks писал(а): ↑
Да он и цветом синий какой-то , как Сфинкс в понедельник
Добавлено: 16 окт 2022, 18:23
gansales
Saur писал(а): ↑
Саур, хватит синевой меряться, в этом пальму первенства у тебя не отнимут ))) А диски я бы поменял.
Добавлено: 16 окт 2022, 20:09
Saur
Саур - спарсмэн ,не то ,что тут некоторые
Для того ,чтоб перегрева небыло надо диски чуть доработать
Добавлено: 16 окт 2022, 21:06
Sfinks
Saur писал(а): ↑
Охх, дружище, как же я люблю
плоский юмор)))
Добавлено: 16 окт 2022, 22:03
Chumahod
Как тут кто то сказал, "в пустую голову штабелями больше влезает.. (с)
Добавлено: 16 окт 2022, 22:05
Chumahod
SNOOPER писал(а): ↑
От колодок. Машина редко и не быстро ездит, стоит долго на ручнике с мокрыми колодками.
По факту думаю, надо проверять кривизну диска - могло повести геометрию по ряду причин
P. S. И эта... Медная смазка эт конечно хорошо, но не в таком количестве - слой должен быть совсем тонкий. В противном случае нет полноценного прилегания колëсного диска, и, как следствие, полноценной фиксации колёса на ступице
Добавлено: 16 окт 2022, 22:15
Saur
Sfinks писал(а): ↑16 окт 2022, 21:06
плоский юмор
Да уж ...трудно конкурировать на форуме интеллигентов от сохи
