Воздух после топливного фильтра
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Serega77 »
Добрый день.
После фильтра, в прозрачной трубке , наблюдаю воздух. Воздух на холостых отсутствует, появляется при перегазовке.
Причем, если поднять обороты и держать, то воздух будет только в начале, потом дизель течет без воздуха.
Что сделано:
1. Отключил сепаратор Дахл.
2. Сменил шланг подачи к фильтру.
3. Посадил датчик разряжения на герметик.
4. Подтянул фильтр.
5. Открутил и по новой затянул датчик воды.
6. Отключил обратку от фильтра - шланги соединил, штуцера заглушил.
7. Снял фильтр в сборе, заглушил штуцера обратки и выхода. Опустил его в воду и на вход подал с компрессора воздух (думаю 2-3 кг\см2).
Было немного пузырьков вначале из под кнопки лягушки и с датчика разряжения. Думаю это просто вытиснился воздух из имеющихся
полостей.
8. Контролировал отсутствие воздуха на входе в фильтр и его наличие на выходе.
[video]https://drive.google.com/file/d/12dSBR_ ... sp=sharing[/video]
Какие еще действия можно предпринять?Заменить крышку фильтра , к сожалению , дорого... очень.)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если до крышки воздуха нет а после есть - то вывод напрашивается однозначный.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Serega77
drcham писал(а): Если до крышки воздуха нет а после есть - то вывод напрашивается однозначный.
Блин, а опрессовка почему не показала? Хотя...
На НМПС 2014 года идет корпус фильтра 1770A154. Стоит эта штука аж +-25 т.р.
На L200 идет с кодом 1770A099. Стоит +- 9 т.р. . Внешне все одинаковое, но подводящий штуцер (трубка) изогнута в право, а у нас в низ.
Этот поворот трубки в право все портит. Кто-нибудь пробовал их гнуть? Это возможно?
Эти трубки в корпусе на клей посажены?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Serega77 писал(а): Какие еще действия можно предпринять?
Я так понял, что наличие пузырьков воздуха тебя настораживает?? По видео вообще не критично.
А собственно как это влияет на работу авто в целом? Что не нравится?
drcham
Сообщение drcham »
Подождать зимы и посмотреть что будет. Будет на запуск влиять.
Serega77
Армеец писал(а): Я так понял, что наличие пузырьков воздуха тебя настораживает?? По видео вообще не критично.
Наличие пузырьков воздуха напрягает. На видео пузырьки при стабильных оборотах. Если перегазовывать, то их будет больше.
А так машина едет, вроде никаких проблем.
Не нравятся сами пузырьки.)
Армеец
Сообщение Армеец »
Serega77 писал(а): А так машина едет, вроде никаких проблем.
Это ключевой момент.
Возможно и на моей машине так. Просто я не вижу этого, шланги штатные.
