Проблема с горячим пуском
Jekon96
- Двигатель:: 4м40
Проблема такая, когда двигатель холодный заводится без проблем, обороты держит около 800-900, как только покатаешься, двигатель горячий выходишь заводить обороты еле до 200 доходят почти глохнет, только нажимаешь педальку газа сразу обороты в норме, никто не может ничем подсказать в городе, тнвд электронное 4m40
водой холодной полей. пару тройку литров .. эффект будет??? если да то плунжеру писта. ну и ошибки проверь. может датчик какой наелся
а ваще проблема в электрической части. пидалька то электронная уже стоит. знать может брехать патанциометр. или тот же датчик температуры воздуха на впуске. тут сканер(мотор тестер) нужен. смотреть все показания
