СЦЕПЛЕНИЕ, КОРОБКА??? ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ!
САМ
Сообщение САМ »
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПРОЧИТАЛ В ПОИСКЕ ПРО ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ, НО ПОХОЖЕГО НА МОЮ НЕ НАШЕЛ. ОБОРВАЛО ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, ПРОВЕРНУЛО НА СТУПИЦЕ. ПОМЕНЯЛ ПОЛНОСТЬЮ (корзина, диск, выжимной). ПОЯВИЛОСЬ КАКОЕ-ТО СТРЕКОТАНИЕ, КОТОРОГО ДО ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ БЫЛО. ЗВУК НАТУРАЛЬНО СТРЕКОТАНИЯ НИКАКОГО ГУЛА, ГРОХОТА НЕТ. ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ВСЕ ПРОПАДАЕТ. ОПЯТЬ ВСЕ СНЯЛИ, ПОМЕНЯЛИ ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК И ЗАДНИЙ (игольчатый) ПЕРВИЧНОГО ВАЛА. ПОМЕНЯЛИ ОБА ПОДШИПНИКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, ПРИЧЕМ НИКАКИХ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ КОРОБКИ НЕ БЫЛО. ПОДШИПНИКИ МОМЕНЯЛИ КАК НИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНУЮ ПРИЧИНУ. ПОСТАВЛИ КОРОБКУ-ПРОБЛЕМА ТА ЖЕ! ОПЯТЬ СНЯЛИ КОРОБКУ И СТАЛИ ДЕСТВОВАТЬ ПУТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ: РАЗЪЕДИНИЛИ КОРОБКУ ОТ РАЗДАТКИ, ПОСТАВИЛИ ОДНУ КОРОБКУ, ЗВУК ТОТ ЖЕ. СНЯЛИ КОРОБКУ, СНЯЛИ СЦЕПЛЕНИЕ, ПРОВЕРИЛИ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА. НА МАШИНЕ ОСТАВИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ И "КОЛОКОЛЬЧИК"-КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ, ЗАВЕЛИ-ВСЁ ПРОПАЛО, НИКАКОГО СТРЕКОТАНИЯ НЕТ. ВЫВОД ОДИН, ПРИЧИНА В КОРОБКЕ. ОПЯТЬ РАЗОБРАЛИ КОРОБКУ НИКАКИХ, ОПЯТЬ ЖЕ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ НЕТ. НЕ ЗАМЕНЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ В НОРМЕ, ВСЕ ШЕСТЕРНИ ЦЕЛЫ. НИКАКИХ СВЕРХ ЛЮФТОФ ТОЖЕ НЕТ. ВОТ ТАКАЯ БЕДА. ИЛИ МАСТЕРА ТАКИЕ ИЛИ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ СЛОЖНАЯ!!?? СЛЕДУЩИЙ ШАГ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛИ-ПРОВЕРИТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ НА БИЕНИЕ.
САМ
Сообщение САМ »
МНОГО ВСЕГО НАПИСАЛ А ПРО МАШИНУ ЗАБЫЛ........
МPS 2.5 TD 2002 год. Пробег 105 тысяч.
