Подсветка кнопок в Паджеро 3
Электрика в Pajero
sashik_grozniy
Двигатель:: 6g74, Бензин, Gdi
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение sashik_grozniy »
Нужен совет. Подскажите какие лампочки идут в подсветку кнопок?
в часть идут лампочки т3, а в задний отопитель, передний климат?
Информации мало, или я наверное не там ищу ::-D:
блок регулировки зеркал не светится, хотя есть уже доработанные варианты с подсветкой)
6g74 GDI СИЛА:)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Практически все лампочки есть в каталоге по авто на том же экзисте.
На счет подсветки регулировки зеркал? А зачем вам это? Зеркала настроил и с тех пор даже не думал их регулировать, а светится им в темноте зачем?
Благодарил (а): 101 раз
Лампачки в кнопках бэз цокольные с длинными "лапками" проволочками. о5-08 вата накручиваются на патрон тип Т3 для замены в блоке зеркал его нужно распаять. там патрон в нутри между двух плат. в него нуна ставить маламощные 05. иначе расплавит кнопку.. в экзисте или другиз авто магазах их покупать не надо. оч дорого идем в любой магаз радио деталей ( ну чип и дип к примеру ) и покупаем горсть за сто рублей ::-D: покрасить можно пастой от ручки. цвет на выбор :)
sashik_grozniy
SmoAG писал(а): На счет подсветки регулировки зеркал? А зачем вам это? Зеркала настроил и с тех пор даже не думал их регулировать, а светится им в темноте зачем?
Спасибо, посмотрю
Да просто хочется чтобы все светилось ::-D: у других светится, а я чем хуже :8-):
6g74 GDI СИЛА:)
sashik_grozniy
алексей - Маленький Мук писал(а): Лампачки в кнопках бэз цокольные с длинными "лапками" проволочками. о5-08 вата накручиваются на патрон тип Т3 для замены в блоке зеркал его нужно распаять. там патрон в нутри между двух плат. в него нуна ставить маламощные 05. иначе расплавит кнопку.. в экзисте или другиз авто магазах их покупать не надо. оч дорого идем в любой магаз радио деталей ( ну чип и дип к примеру ) и покупаем горсть за сто рублей покрасить можно пастой от ручки. цвет на выбор
Спасибо я так и сделаю ::-D:
Я сначала хотел светодиоды поставить, а они у меня почему то сразу горят :=-O:
Есть уже готовые варианты и колхозить не надо, например MR190958 :;-):
6g74 GDI СИЛА:)
Вернуться в «Электрика»
