Подсветка кнопок в Паджеро 3
Добавлено: 18 окт 2022, 16:20
sashik_grozniy
Нужен совет. Подскажите какие лампочки идут в подсветку кнопок?
в часть идут лампочки т3, а в задний отопитель, передний климат?
Информации мало, или я наверное не там ищу
блок регулировки зеркал не светится, хотя есть уже доработанные варианты с подсветкой)
Добавлено: 18 окт 2022, 20:50
SmoAG
Практически все лампочки есть в каталоге по авто на том же экзисте.
На счет подсветки регулировки зеркал? А зачем вам это? Зеркала настроил и с тех пор даже не думал их регулировать, а светится им в темноте зачем?
Добавлено: 19 окт 2022, 05:09
Лампачки в кнопках бэз цокольные с длинными "лапками" проволочками. о5-08 вата накручиваются на патрон тип Т3 для замены в блоке зеркал его нужно распаять. там патрон в нутри между двух плат. в него нуна ставить маламощные 05. иначе расплавит кнопку.. в экзисте или другиз авто магазах их покупать не надо. оч дорого идем в любой магаз радио деталей ( ну чип и дип к примеру ) и покупаем горсть за сто рублей
покрасить можно пастой от ручки. цвет на выбор
Добавлено: 20 окт 2022, 12:24
sashik_grozniy
SmoAG писал(а): ↑
Спасибо, посмотрю
Да просто хочется чтобы все светилось
у других светится, а я чем хуже
Добавлено: 20 окт 2022, 12:36
sashik_grozniy
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Лампачки в кнопках бэз цокольные с длинными "лапками" проволочками. о5-08 вата накручиваются на патрон тип Т3 для замены в блоке зеркал его нужно распаять. там патрон в нутри между двух плат. в него нуна ставить маламощные 05. иначе расплавит кнопку.. в экзисте или другиз авто магазах их покупать не надо. оч дорого идем в любой магаз радио деталей ( ну чип и дип к примеру ) и покупаем горсть за сто рублей покрасить можно пастой от ручки. цвет на выбор
Спасибо я так и сделаю
Я сначала хотел светодиоды поставить, а они у меня почему то сразу горят
Есть уже готовые варианты и колхозить не надо, например MR190958
