Паджеро ио глохнет при 2т.об.
Модератор: Romik
Volodei2012
Двигатель:: 4g94
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero IO
Сообщение Volodei2012 »
Всем привет!Такая проблема,двигатель 4g94, заводится и работает на холостых,при наборе 2000-2200 оборотов глохнет и горит чек,ткун лаунч,пишет ошибка Р0190 давление топлива.В баке была вода,машина встала резко,при наборе оборотов лаунч выдаёт снижение давления от 4200 и чем больше обороты ,тем оно меньше.Вопрос такой-тнвд умер или может бензонасос,может датчик или регулятор высокого давления, помогите пожалуйста!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
ТНВД в ремонт
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
