Горит лампа давления в шинах
Mikle
Добрый день. Утром начала загораться контрольная лампа давления в шинах. Проверил давление в норме. После 30 минутной поездки гаснет сама. Вопрос, что это может быть? Машина МПС4. Спасибо.
МПС 3.0 РКПП
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Есть. Но мы суровые парни, у нас таких капиталистических примочек почти не у кого нет.
Если дело было после переобувки- возможно что то накосячил шиномонтажник- типа механического повреждения датчика. Мне дилер так и сказал- будете шины менять- бдите этот вопрос.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А это что за зверь?
Давление точно норм? При езде шины и воздух в них прогреваются, давление соответственно подрастает, вот и гаснет лампа.
Ну или влага на мембрану датчика попала, замерзла, датчик не срабатывает. Воздух прогрелся, датчик отлип.
Начало верное.
А вот продолжение..........
Просто батарейка для "южных стран".
А попросту для помойки.))
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если считать что там НМПС (спорт) - то желательно на холодную когда он ругается проверить что там по давлению.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Sfinks
Кстати, ещё вопрос сколько эти датчики уже ходят? В любом случае, их года на 3-4 хватает. Так, что может от времени просто умирают, и на морозе дают первые признаки.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Штатные не могу сказать, китайские с Али с весны 2015. Батарейки родные до сих пор.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- Sfinks
Так мозги делают то которые?
Sem-e-n
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 Arab
Чтоб не чего не горело качай все колеса одинаково и одним и тем же воздухом либо холодным либо теплым смотря как на улице погодка )))))
- Sfinks
Этот совет работает только для системы контроля и сравнения скорости вращения колёс через датчики АБС. С системой TMPS (tire pressure monitoring system), т.е. именно pressure, это никак не поможет. Как только давление в любом колесе упадет ниже порога, лампа загорится. Ну или если сам датчик не вышел на связь по радиоканалу.
Sem-e-n
- Двигатель:: 6G75
Блин было 2 мазды у одной датчики у другой через АБС. Вот именно на датчиках пока все колеса не качаешь одинаковым давлением, лампа горит (всегда задок поменьше качал). На мазде на которой через АБС там вообще интересно работало, ямка на асфальте лампа загорается, но качать можно было по разному оси зад перед.Sfinks писал(а): ↑ Этот совет работает только для системы контроля и сравнения скорости вращения колёс через датчики АБС. С системой TMPS (tire pressure monitoring system), т.е. именно pressure, это никак не поможет. Как только давление в любом колесе упадет ниже порога, лампа загорится. Ну или если сам датчик не вышел на связь по радиоканалу.
- Sfinks
Вот как раз мазда сейчас с датчиками. Мозги любили только на втором комплекте, который д. Вася в шинке собирал, и не дотянул гайки на штуцерах. Подтянул сам, никаких проблем.
Система с АБСкой была на ФФ3, мозги полюбливала не часто, но рандомно))) Все проблемы решались новым обучением датчиков. После контроля давления, естественно.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Берешь контроль -проверяешь . Потом ездишь 3 года опять проверяешь - и ни каких ебучих лампочек
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Хаяо Миядзаки
