Застрял в дали от дома. Замена тнвд и масло из турбы
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
Joperik
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Joperik »
Приветствую сообщество! В общем пропала тяга и приговорили тнвд на замену т.к мусор в баке сделал своё грязное дело. Кое как нашли, сняли, поставили грм по меткам и давай крутить стартером - не заводится, брызнул быстрым стартом - завелась, но на хх глохнет. НО из турбы брызжет масло! Капитали её совсем недавно. В снятом кулере масла нет. Мотор тоже недавно капиталился. Может ли она так резко погибнуть!? Люфта крыльчатки нет. В наличии только деревенский автосервис
А точно маслом брызжит?
Может просто сажа?
Трубки на насосе правильно установили?
Joperik
Сообщение Joperik »
Точно масло. Трубки на насосе не перепутаешь, да и причём он..
Joperik писал(а): Трубки на насосе не перепутаешь, да и причём он..
Ну как сказать....... "умельцы" могут
А насос зачем меняли ?
Joperik
Сообщение Joperik »
Удар в топливный бак, ржа и хана тнвд
Joperik
Сообщение Joperik »
Мог ли убить поршневую быстрый старт? Раз десять брызнули. Почему турба резко стала гнать, хотя патубки и кулер чистые. Заводили при снятых шкивах, патрубках....Может забита трубка слива масла турбы?
Joperik писал(а): Мог ли убить поршневую быстрый старт? Раз десять брызнули. Почему турба резко стала гнать, хотя патубки и кулер чистые. Заводили при снятых шкивах, патрубках....Может забита трубка слива масла турбы?
Убить не должен, если конечно на нём не работала пару тройку минут.
По турбе мог сломаться вал и лить масло в горячую часть.
Ну а трубка забиться....анриал.
Joperik
Сообщение Joperik »
Крыльчатка почти не имеет люфтов, как после недавней капиталки. Уже и не знаю куда копать, а уезжать как-то надо :*HELP*:
Joperik
Сообщение Joperik »
Это был не быстрый старт, а очиститель тормозов! Может в нём дело?
Но масло то откуда то взялось?!
Откройте заливную пробку и попробуйте запустить с быстрого старта.
Что будет "лететь" с заливной горловины.
Дохлая поршневая в любом случае будет пропускать газы.
Joperik писал(а): Это был не быстрый старт, а очиститель тормозов! Может в нём дело?
Да пофиг, хоть бензин....
Joperik
Сообщение Joperik »
В разнос не уйдет? Боюсь ужо
Joperik писал(а): В разнос не уйдет? Боюсь ужо
На нет вроде предпосылок.
Да и не нужно много лить/прыскать.
Ну и делать то что то нужно.
Пока мы только гадаем.....
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Joperik писал(а): В общем пропала тяга и приговорили тнвд на замену т.к мусор в баке сделал своё грязное дело.
Joperik писал(а): В наличии только деревенский автосервис
Есть предположение что приговареватели поменяли шило на мыло.
1. В снятом насосе сетки подачи и обратки чистили?
Так то 56й тнвд не так то просто и убить - у меня к примеру так и не получилось ни разу.
Хотя пару раз забивал сетку что ваще машин не ехал.
2. "Новый" тнвд на стенде проверяли перед установкой?
Ну и на будущее - завести исправный мотор с исправным тнвд = выкрутить свечи, влить туда по 5-10 кубиков моторного масла.
Через 5 мин прокрутить стартером, чтобы лишнее вылетело.
Вернуть на место свечи и запускать - только ключ стоит показать.
Ну и естественно предварительно выгнать воздух из топливной - приотдав трубки на форсунках.
ftsyuri1@mail.ru
Joperik
Сообщение Joperik »
Есть ли связь с установкой тнвд и гоном масла из турбы, а то такое совпадение ...и кулер чистый был до снятия
Связи нет.
Заводите без интеркулера.
Вернуться в «SOS - Просьба о помощи - Сегодня и Сейчас»
