Замена двигателя 6g72
Абдурахман
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение Абдурахман »
Доброго времени суток.на pajero 3 2004 год.стоит двигатель 6g72 24 клапана.пояился стук в дигателе и пробег почти 500думал купить другой.в продаже есть такие же моторы 6g72 24 клапана от pajero sport,pajero 2 и других ценой дешевле чем на pajero3.подскажите подойдет мне такой двигатель?хотя бы шорт блок с него.или подойдет с других моделей?
Абдурахман писал(а): подскажите подойдет мне такой двигатель?хотя бы шорт блок с него.или подойдет с других моделей?
Подойдёт.
Переставите со своего масляный насос, поддон.
Так же нужно сравнивать распредвалы.
Вообщем у Вас есть донор, с него и установите то что будет нужно.
Абдурахман
спасибо за ответ!
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Подойдёт.
Саня прав, распредвалы там другие и датчик оборотов распредвала расположен сзади головы, а не спереди как на всех перечисленных ДВС которые рассматриваются для приобретения, и впускной коллектор, передняя плита навесного там тоже свои и так по мелочи, в общем придётся кой чего переставлять со своего, просто вынуть свой и поставить другой не получиться.
Благодарил (а): 101 раз
А вот насос яб не стал ставить раз застучал, насос новый!!!
алексей - Маленький Мук писал(а): А вот насос яб не стал ставить раз застучал, насос новый!!!
У богатых свои привычки....(с)
Ставить не обязательно новую деталь.
Ставить нужно исправную.
А для этого есть параметру и замеры.
ПС Открою тебе "тайну". Давление формируется не в насосе, а во вкладышах и распредвалах.
За всё время дохлых и то с большим натягом было два насоса.)
Абдурахман
Поставил двигатель от паджеро 2.отливы на блоке разные под маслянный насос.в итоге фильтр упирался в рулевую рейку.пришлось перенести.если не будет толкового мастера не стоить заморачиваться.блоки разные.
Абдурахман писал(а): Поставил двигатель от паджеро 2.отливы на блоке разные под маслянный насос.в итоге фильтр упирался в рулевую рейку.пришлось перенести.если не будет толкового мастера не стоить заморачиваться.блоки разные.
Так где его, толкового найти????
Если даже Ваш "специалист" не может отличить масляный насос от блока цилиндров. ::-[:
Блоки как раз одинаковы.)
