Замена двигателя 6g72
Добавлено: 26 ноя 2022, 20:10
Абдурахман
Доброго времени суток.на pajero 3 2004 год.стоит двигатель 6g72 24 клапана.пояился стук в дигателе и пробег почти 500думал купить другой.в продаже есть такие же моторы 6g72 24 клапана от pajero sport,pajero 2 и других ценой дешевле чем на pajero3.подскажите подойдет мне такой двигатель?хотя бы шорт блок с него.или подойдет с других моделей?
Добавлено: 26 ноя 2022, 20:23
Абдурахман писал(а): ↑
Подойдёт.
Переставите со своего масляный насос, поддон.
Так же нужно сравнивать распредвалы.
Вообщем у Вас есть донор, с него и установите то что будет нужно.
Добавлено: 26 ноя 2022, 20:46
Абдурахман
спасибо за ответ!
Добавлено: 27 ноя 2022, 03:43
ГАНС
SNOOPER писал(а): ↑
Подойдёт.
Саня прав, распредвалы там другие и датчик оборотов распредвала расположен сзади головы, а не спереди как на всех перечисленных ДВС которые рассматриваются для приобретения, и впускной коллектор, передняя плита навесного там тоже свои и так по мелочи, в общем придётся кой чего переставлять со своего, просто вынуть свой и поставить другой не получиться.
Добавлено: 27 ноя 2022, 08:21
А вот насос яб не стал ставить раз застучал, насос новый!!!
Добавлено: 27 ноя 2022, 09:03
У богатых свои привычки....(с)
Ставить не обязательно новую деталь.
Ставить нужно исправную.
А для этого есть параметру и замеры.
ПС Открою тебе "тайну". Давление формируется не в насосе, а во вкладышах и распредвалах.
За всё время дохлых и то с большим натягом было два насоса.)
Добавлено: 19 мар 2023, 08:00
Абдурахман
Поставил двигатель от паджеро 2.отливы на блоке разные под маслянный насос.в итоге фильтр упирался в рулевую рейку.пришлось перенести.если не будет толкового мастера не стоить заморачиваться.блоки разные.
Добавлено: 19 мар 2023, 09:22
Так где его, толкового найти????
Если даже Ваш "специалист" не может отличить масляный насос от блока цилиндров.
Блоки как раз одинаковы.)
