Греется задний тормозной диск. Pajero 4 6g72.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Vzykov
Мой автомобиль(и):: Padjero 4
Сообщение Vzykov »
Всем привет, помогите советом!
После замены тормозных колодок, ступиц, переборки супортов, а так же колодок стояночного тормоза обнаружил что греется задний правый тормозной диск. На подъемнике все крутится ничего не клинит. После километров 10-20 езды с использованием тормозов до правого диска не дотронуться, левый чуть теплее температуры тела.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Джек Воробей »
колодки ручника оригинал?
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Нет не оригинал, но их доработали. Встали нормально колесо крутится от руки. Грешим на блок АБС.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Надо проверить остается накат при этом или нет. Я думаю что суппорта клинят.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение SMIRNOFF838 »
Может перепутали направляющие на супортах,было такое.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Смазки лишней случаем не бухнули в направляйки? Было такое, на холодную - норм, а при нагреве прихватывает...
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Думали про направляйки, вымыли всю смазку, сняли резинку, попробовали на сухую. Не помогло.
Chumahod
Тепловизор есть? Многое сразу понятно будет
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Зачем тепловизор? Если и так понятно что греется тормозной диск от основных колодок, при полностью рабочих механизмах.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Смирнов »
Vzykov писал(а): при полностью рабочих механизмах
ну так то... сам должен понимать что противоречие налицо... плохо то что и рабочий и стояночный тормоз ремонтили одновременно... сложнее диагностировать. Алгоритм следующий.
1) сводим колодки стояночного тормоза полностью. То есть исключаем колодки стояночного совсем.
2) если картина не изменилась, опять разбираем суппорта и чистим в суппорте канавку пыльника. собираем по уму.
2.1) кстати внимательно изучаем направляющие на предмет кривизны.
3) опять регулируем стояночный по мануалу.
4) наслаждаемся результатом.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Chumahod
Vzykov писал(а): Если и так понятно что греется тормозной диск от основных колодок, при полностью рабочих механизмах.
Мне по жизни однозначно понятно одно - чудес не бывает. Если есть другое мнение - вэлкам учиться на своих ошибках... :)
P. S. Не увидел в предыдущих сообщениях уверенности, что греют именно основные колодки... :*YES*:
drcham
Сообщение drcham »
Я встречал что тормозные поршни выточены чуть толще. При нагреве их клинит.
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Всем спасибо за советы. Пережимали струбциной тормозной шланг, прокатился-диск холодный, тем самым удостоверились, что стояночный не моросит.
На блоке АБС поменяли трубки местами для того чтобы узнать имеет ли какую либо скрытую неисправность эта штуковина. Но как выяснилось греется по прежнему правый диск. Вернули все обратно. Разобрали супорт, ну и как говорится "дело было не в бобине"-->> поршень ходит как надо, но наискосок, замена манжеты решила проблему! Ещё раз всем спасибо!
Chumahod
Хорошо, что отписался хоть!) Жму лапу)
А то тут большинство - решили проблему = в кусты поглубже! :*WALL*:
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
подобное было (лет 8 назад) после переборки направляющих. воздух из под направляющей не выходил. решалось просто. сборка супорта вместе со скобой. разработка наравляющих до упора (весь узел в сборе на весу). и уж потом установка всего в сборе вместе с колодками.
потом установил колечки от пружин на пыльники направляющих (где-то описывал на форуме) и забыл что такое переборка супортов каждые полгода.
год назад купил все ремкомплекты супортов, пальцы и поршня ( чтоб были :))) ).... до сих пор всё лежит, т.к. всё до сих пор двигается без проблем.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Ещё умные люди говорят, что мазать направляйки надо только спец смазкой ибо литол разъедает резинки и они разбухают и клинят.
Смирнов
Сообщение Смирнов »
баян...
И кстати, в первом сообщении было написано что суппорта перебрали, Так вот у меня вопрос, какие использовали Ремкомплекты? Потому как переборка подразумевает под собой замену всех резиновых уплотнений
Vzykov
Сообщение Vzykov »
Как выяснилось, что под переборкой подразумевалась замена направляек и пыльников на них. Фирму не скажу.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Смирнов писал(а): Так вот у меня вопрос, какие использовали Ремкомплекты? Потому как переборка подразумевает под собой замену всех резиновых уплотнений
А почему такой вопрос? Недавно заменил всё резинки на суппортах. Ремкомплект Frenkit. Это плохие ремкомплекты? Через год опять менять что-ли? Какой тогда лучше?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
звук потише сделайте))))
