Греется задний тормозной диск. Pajero 4 6g72.
Добавлено: 01 дек 2022, 19:53
Vzykov
Всем привет, помогите советом!
После замены тормозных колодок, ступиц, переборки супортов, а так же колодок стояночного тормоза обнаружил что греется задний правый тормозной диск. На подъемнике все крутится ничего не клинит. После километров 10-20 езды с использованием тормозов до правого диска не дотронуться, левый чуть теплее температуры тела.
Добавлено: 01 дек 2022, 22:50
Джек Воробей
колодки ручника оригинал?
Добавлено: 02 дек 2022, 09:59
Vzykov
Нет не оригинал, но их доработали. Встали нормально колесо крутится от руки. Грешим на блок АБС.
Добавлено: 02 дек 2022, 10:25
drcham
Надо проверить остается накат при этом или нет. Я думаю что суппорта клинят.
Добавлено: 02 дек 2022, 12:53
SMIRNOFF838
Может перепутали направляющие на супортах,было такое.
Добавлено: 02 дек 2022, 13:45
Chumahod
Смазки лишней случаем не бухнули в направляйки? Было такое, на холодную - норм, а при нагреве прихватывает...
Добавлено: 02 дек 2022, 14:06
Vzykov
Думали про направляйки, вымыли всю смазку, сняли резинку, попробовали на сухую. Не помогло.
Добавлено: 02 дек 2022, 16:10
Chumahod
Тепловизор есть? Многое сразу понятно будет
Добавлено: 02 дек 2022, 19:54
Vzykov
Зачем тепловизор? Если и так понятно что греется тормозной диск от основных колодок, при полностью рабочих механизмах.
Добавлено: 02 дек 2022, 20:09
Смирнов
Vzykov писал(а): ↑
ну так то... сам должен понимать что противоречие налицо... плохо то что и рабочий и стояночный тормоз ремонтили одновременно... сложнее диагностировать. Алгоритм следующий.
1) сводим колодки стояночного тормоза полностью. То есть исключаем колодки стояночного совсем.
2) если картина не изменилась, опять разбираем суппорта и чистим в суппорте канавку пыльника. собираем по уму.
2.1) кстати внимательно изучаем направляющие на предмет кривизны.
3) опять регулируем стояночный по мануалу.
4) наслаждаемся результатом.
Добавлено: 03 дек 2022, 00:20
Chumahod
Vzykov писал(а): ↑
Мне по жизни однозначно понятно одно - чудес не бывает. Если есть другое мнение - вэлкам учиться на своих ошибках...
P. S. Не увидел в предыдущих сообщениях уверенности, что греют именно основные колодки...
Добавлено: 03 дек 2022, 15:13
drcham
Я встречал что тормозные поршни выточены чуть толще. При нагреве их клинит.
Добавлено: 04 дек 2022, 15:14
Vzykov
Всем спасибо за советы. Пережимали струбциной тормозной шланг, прокатился-диск холодный, тем самым удостоверились, что стояночный не моросит.
На блоке АБС поменяли трубки местами для того чтобы узнать имеет ли какую либо скрытую неисправность эта штуковина. Но как выяснилось греется по прежнему правый диск. Вернули все обратно. Разобрали супорт, ну и как говорится "дело было не в бобине"-->> поршень ходит как надо, но наискосок, замена манжеты решила проблему! Ещё раз всем спасибо!
Добавлено: 04 дек 2022, 21:57
Chumahod
Хорошо, что отписался хоть!) Жму лапу)
А то тут большинство - решили проблему = в кусты поглубже!
Добавлено: 05 дек 2022, 09:09
технотол
подобное было (лет 8 назад) после переборки направляющих. воздух из под направляющей не выходил. решалось просто. сборка супорта вместе со скобой. разработка наравляющих до упора (весь узел в сборе на весу). и уж потом установка всего в сборе вместе с колодками.
потом установил колечки от пружин на пыльники направляющих (где-то описывал на форуме) и забыл что такое переборка супортов каждые полгода.
год назад купил все ремкомплекты супортов, пальцы и поршня ( чтоб были
)) ).... до сих пор всё лежит, т.к. всё до сих пор двигается без проблем.
Добавлено: 05 дек 2022, 19:22
Vzykov
Ещё умные люди говорят, что мазать направляйки надо только спец смазкой ибо литол разъедает резинки и они разбухают и клинят.
Добавлено: 05 дек 2022, 19:26
Смирнов
баян...
И кстати, в первом сообщении было написано что суппорта перебрали, Так вот у меня вопрос, какие использовали Ремкомплекты? Потому как переборка подразумевает под собой замену всех резиновых уплотнений
Добавлено: 06 дек 2022, 09:38
Vzykov
Как выяснилось, что под переборкой подразумевалась замена направляек и пыльников на них. Фирму не скажу.
Добавлено: 06 дек 2022, 10:29
Victorin
Смирнов писал(а): ↑
А почему такой вопрос? Недавно заменил всё резинки на суппортах. Ремкомплект Frenkit. Это плохие ремкомплекты? Через год опять менять что-ли? Какой тогда лучше?
Добавлено: 06 дек 2022, 12:57
Смирнов
звук потише сделайте))))
