Генератор бензиновый - какой?
Добавлено: 08 дек 2022, 12:16
Den-djan
Народ кто в теме хочу на дачу генератор бензиновый, порядка 3Кв - посоветуйте
лет 10 назад брал отцу на дачу Ямаху, но сейчас ценник просто конский
Вот и сижу думаю
Добавлено: 08 дек 2022, 13:00
molvinets
Купил я этой весной Зубр на 5500 с автозапуском и удаленным пультом - очень хорошее исполнение. По цене как хутер или чемпион, но выглядит гораздо основательней. Вот такой https://www.220-volt.ru/catalog-407967/ Колеса правда отдельно докупал, но все отлично работает и перемещается. До этого был интверторный Kipor на 2 с небольшим - тот 9 лет проработал. Очень тихий и экономичный. Смотря для чего нужен. Зубр поставил в гараж, сделал проводку и из дома кнопкой запускаю когда линию отключают. Кипор таскал на улицу, запускал вручную, небольшой инструмент тянет, освещение и даже чайник.
Добавлено: 08 дек 2022, 13:02
Den-djan
molvinets писал(а): Смотря для чего нужен
на дачу, как резервное питание для котла, холодильника телевизора и пары лампочек на время отключения света, не часто но бывает, обычно не больше двух-трех часов
Добавлено: 08 дек 2022, 13:08
molvinets
Ну тогда типа такого что-то https://www.vseinstrumenti.ru/instrumen ... ts-ig2000/
Инверторные хороши тем, что очень экономичные и тихие. Ну и вес небольшой.
Добавлено: 08 дек 2022, 13:42
Den-djan
molvinets писал(а): https://www.vseinstrumenti.ru/instrumen ... ts-ig2000/
Мощность номинальная при 220 В: 1,5 кВт
Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/instrumen ... ts-ig2000/
маловато 1,5 кВт, инвертор вроде хорошо но читаю они неремнтопригодны, то бишь цена ремонта платы инвертора как половина генератора
Добавлено: 08 дек 2022, 13:44
Den-djan
Бензиновый генератор ЗУБР 3300 Вт СБ-3300
но чего то отзывов вообще нету
Добавлено: 08 дек 2022, 13:56
molvinets
Den-djan писал(а): маловато 1,5 кВт, инвертор вроде хорошо но читаю они неремнтопригодны,
Да там ломаться нечему, было дело искра пропала - отрегулировал зазор и все прошло. Котел, холодильник и телевизор тот точно потянет:)) Да и инструмент небольшой, если электрочайник не включать. Тем более котлы очень капризны к частоте и форме напряжения питания. Инверторы выдают идеальный синус. У меня хватало для света и холодильника одной заправки на 11 часов. В 3 раза более экономичный чем неинверторный при небольшой нагрузке. К сожалению инверторы с автозапуском каких-то космических денег стоят.
Добавлено: 08 дек 2022, 14:38
Den-djan
molvinets писал(а): если электрочайник не включать
у меня газ, так что чайник эл не использую
molvinets писал(а): Инверторы выдают идеальный синус
это да, читал, что хорошо особенно для котла
Добавлено: 08 дек 2022, 19:04
Saur
Den-djan писал(а): у меня газ
А есть же эдакие генераторы ,которые на газу работают . Их включают в линию газа и когда свет вырубает они автоматом стартуют :*THUMBS UP*:
Добавлено: 08 дек 2022, 19:24
FEDOR
Посмотри CHAMPION 3200EW Честные 3кВт, электростартер, колеса с ручками. :;-):
Добавлено: 08 дек 2022, 20:08
Den-djan
Saur писал(а): Их включают в линию газа
читал, но вроде если газ сжиженный, хотя может быть
Добавлено: 08 дек 2022, 20:10
Den-djan
FEDOR писал(а): Посмотри CHAMPION 3200EW
есть опыт использования? чет пишут расход около 2 л/час, не очень шумный?
Добавлено: 08 дек 2022, 21:19
Saur
Den-djan писал(а): если газ сжиженный
reg_gg_sh_ekb.pdf
(476.59 КБ) 37 скачиваний
Добавлено: 08 дек 2022, 21:56
molvinets
Неинверторные все шумные и расход больше в разы при малой мощности. Померять максимальное потребление можно и потом мощность подобрать. Газовые раза в 2-3 дороже.
Добавлено: 08 дек 2022, 23:19
zFruit
У меня лет 10 назад был Huter типа такого: https://market.yandex.ru/product--benzi ... 7812?cpa=1
Всё мне нравилось: заводился с пол пинка, жрал мало, шумер умеренно (выбирал по шуму как раз). Не инвертор правда, да и ценник сейчас заоблачный. Я за 18 что-ли брал... с колесами, электростартером и т.п.
