Ошибка р0500 после установки андроид магнитолы
Tyakka
Всем добрый вечер, имеем паджеро 4, 3.0, 2011 год, бомж комплектация, без рокфора и задней блокировки, после установки аедроид магнитолы тиайс - вылезла ошибка srs, и через пару км езды- ошибка двигателя, лампа можосевой блокировки моргает, колесики не горят, пониженная не включается. до установки машнитолы все работало. Спидометр и одометр не работатает. Ошиьку srs и двишателя сняли. Через пару минут езды опять появляется ошибка двигателя, начинает мигать лампа межосевлй блокировки, и пропадает колесики. К датчику склрости не лез, до устанлвки машнитолы все рабоатало, . Какие мысли? Куда лезть?
Если отсоединить магнитолу спидометр начинает работать?
Tyakka
Не очень хочется опять все разбирать, может есть другой способ
Tyakka
В общем нашел проблему, действительно изза магнитолы- она подавала напряжение через разьем, и поэтому вылазила эта ошибка. Кому интересно- есть тема на драйве. https://www.drive2.ru/l/569004690151309478/
