Не могу понять откуда свист
Keydzhk
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1996
Сообщение Keydzhk »
Доброй ночи уважаемые знатоки, вчера приобрёл авто Pajero 2 с движкой 2.8D 1996г,все было хорошо,катался печали не знал, но ровно до этой ночи, неожиданно появился свист именно на холодном двигателе 2-3 минуты и пропадает. https://youtube.com/shorts/GpM9JJxTj4A?feature=share
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
По звуку мотор троит а свистит какой-то ремень.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Keydzhk
Двигатель:: 4M40
Сообщение Keydzhk »
Будем думать . 👍
Благодарил (а): 101 раз
подтяни ремни гены. физика. при нагреве все расширяется.
алексей - Маленький Мук писал(а): подтяни ремни гены. физика. при нагреве все расширяется.
С ремнём верно.
А вот нагрев.....))
Просто аккумы требуют меньший заряд и нагрузка на гену, и соответственно на ремень падает.
Так же стоит не забывать проверить состояние шкива. Может быть провернут.)
Сань. вот у мну ща тож ремень свистел пока свечки не отработают. включаю свет после запуска . чуть газанул свистит. как ток свечи отработали( 3 минуты) свист пропадал. чуть подтянул свист пропал
А я разве обратное сказал?
Только нагрев тут не при чём. Только нагрузка на гену.)
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Этот звук похож на проскальзывание демпфера шкива коленвала. У меня сейчас похожая ситуация. На холодную ещё и генератор зарядку не даёт на холостых. Если газануть, то слышится резкий звук, который я изначально принимал за щелчёк, и напряжение поднимается до нормального. Попробуй на заглушенном двигателе потянуть рукой за ремни генератора. Если причина в шкиве, то увидишь как его наружняя часть проскальзывает относительно внутренней.
