4M41загораеться чек при нажатие на педаль газа
Алексей ПСО
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Алексей ПСО »
4m41 мех форсунки , проблем следующая , при попытки резко ускориться загорается чек и машина теряет в тяге сильно больше 60 не разогнать , если остановиться заглушить подождать 30 секунд и завести чек тухнет и едет как обычно , если разгоняться плавно едет нормально и 80 и 100 ,но до определенного момента нажатия на педаль ,если на педаль нажимать на 1\3 или до половины можно хоть целый день ездить чек не вылезет но если пережать сразу чек загорается , на месте пробовал нажимать газ в пол еще двигатель не среагировал толком а чек загорается ,по диагонстике выплывают ошибки 11 (aps 1) 27 (aps2) и 46 (INJ ADJ V)
мотор стоит 4м41 контрактный мотор ставил в сборе , на родном моторе такого не было т.е. это не педаль
Последний раз редактировалось Алексей ПСО 30 дек 2022, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Передув турбины. Для начала промыть фильтрик датчика наддува (синий бочонок на впускном коллекторе с трубочкой, идущей к датчику в районе топливного фильтра)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Ну как бы ошибки про другое. Про педаль газа. Вот туда я бы и обратил более пристальное внимание.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
