4M41загораеться чек при нажатие на педаль газа
Добавлено: 26 дек 2022, 20:00
Алексей ПСО
4m41 мех форсунки , проблем следующая , при попытки резко ускориться загорается чек и машина теряет в тяге сильно больше 60 не разогнать , если остановиться заглушить подождать 30 секунд и завести чек тухнет и едет как обычно , если разгоняться плавно едет нормально и 80 и 100 ,но до определенного момента нажатия на педаль ,если на педаль нажимать на 1\3 или до половины можно хоть целый день ездить чек не вылезет но если пережать сразу чек загорается , на месте пробовал нажимать газ в пол еще двигатель не среагировал толком а чек загорается ,по диагонстике выплывают ошибки 11 (aps 1) 27 (aps2) и 46 (INJ ADJ V)
мотор стоит 4м41 контрактный мотор ставил в сборе , на родном моторе такого не было т.е. это не педаль
Добавлено: 27 дек 2022, 11:10
Непопаджеро
Передув турбины. Для начала промыть фильтрик датчика наддува (синий бочонок на впускном коллекторе с трубочкой, идущей к датчику в районе топливного фильтра)
Добавлено: 27 дек 2022, 20:51
Lukich111
Ну как бы ошибки про другое. Про педаль газа. Вот туда я бы и обратил более пристальное внимание.
