Появился свистулек при нагреве двигателя 4м4 паджеро
Серега шеф
Двигатель:: 4М41 дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWB
Сообщение Серега шеф »
Доброе время суток, ребята может кто поделиться информацией. Имею в пользовании автомобиль Паджеро 4 дизель 3.2 двигатель 4м41. При нагревании двигателя появляется свист, обороты добавляю свист пропадает. Свист может быть по срокам около недели потом пропадает,через месяц опять появляется.Коробка автомат у ремней натяжка нормальная, на генераторе подшипники поменял,ролик натяжной поменял. Не пойму шум как буд-то исходит между задней частью двигателя и коробки.
Серега шеф
up тема
Серега шеф
Немного не правильно написал при прогретом двигателе появляется свистулек не сильный но слух режет.
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Привет, Стетоскоп в помощь, по крайней мере будет понятно что, и где.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Достаточно просто стакан воды вылить на ремень.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Стетоскоп заменяет кусок шланга или свернутая рупором картонка. Я тоже за ремень.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Серега шеф
Трюк с ремнем проделывал, воду лил не помогло, со стетоскопом тоже слушал не помогло
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
турбина может свистеть, у меня на чМоСарак было похожее, крыльчатка во втулках начала люфтить и чирикать по корпусу, то есть свист, то пропадает. Вылечилось заменой кетайским ремкомплетом турбины (втулочки, шайбочки и т.д.) :;-):
P.S. Также на сей керосинке через пару лет после поборония сверчка в турбине снова появился некий свист, как в последствии оказалось провернулся шкив КВ, демпфер порвало и он гад временами начинал буксовать и подсвистывать на холодную и при включении кондея :=-O: пол года не мог понять, что и откуда.
Серега шеф
Примерно тоже самое, то есть то нету,появляется только когда двигатель прогрет, попробую когда будет обратить внимание на турбину
Серега шеф
Сегодня опять попробовал найти свист. Обратил внимание коробка автомат что при выключении и постановки рычага переключение передач в положении парковка свист пропадает, включаю появляется может там есть подшипник в маховике он свистит
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Серега шеф писал(а): может там есть подшипник в маховике он свистит
На АКПП, подшипника в маховике - (вернее в коленвалу) нет ваАще :;-):
Серега шеф
Да спасибо, разобрался что подшипника нет
Серега шеф
Добрый день форумчане, нашел я свой свистулек, может кому и поможет эта беда находиться на глушителе с двигателя там стоят два болта с пружинами и прокладка самое интересное что на холодную он не свистит, только на прогретый двигатель, а проверить его можно просто когда свистит подойти сзади к машине и надавить на глушитель в сторону двигателя он и пропадет. Вот так ребята.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 481 раз
Сообщение lesnik5000 »
Серега шеф писал(а): Добрый день форумчане, нашел я свой свистулек, может кому и поможет эта беда находиться на глушителе с двигателя там стоят два болта с пружинами и прокладка самое интересное что на холодную он не свистит, только на прогретый двигатель, а проверить его можно просто когда свистит подойти сзади к машине и надавить на глушитель в сторону двигателя он и пропадет. Вот так ребята.
Починил?
А что там чинить?!
Заменить кольцо и делов.
Серега шеф
Добрый день нет не менял еще, только все выписал, погода пока не дает, да до тепла дотяну а там поменяю или попробую подтянуть
Серега шеф писал(а): или попробую подтянуть
Не пробуй, сломаешь болты. Они уже в упоре. Работает только пружина.
Разве что шайбы под пружины положить.
