Шпильки в Y-деталь впускного коллектора
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Очередной раз возясь с двигателем потянул резьбу в нижней детали впускного коллектора, которая соединяется с головами.
Возникла мысль - коллектор регулярно снимается/ставится для замены свечей и кажется что стальной болт в алюминиевой детали - это не очень хорошо. В связи с чем возникла мысль - а не организовать ли там шпильки. Минус конечно в том, что несколько из них будут очень длинные, зато кажется что это повысит надежность детали и удобство установки прокладки (зараза, пытается убежать когда коллектор ставлю ::-[: )
Покритикуйте идею...
Длинна может не дать снять коллектор. Может цеплять за моторный щит.
Так же болт легче закручивать/попадать чем гайку.
Удобство установки, чтоб прокладка не съезжала компенсируется двумя крестовыми отвертками, к примеру. Как направляющие.
dmvarlamov
SNOOPER писал(а): Длинна может не дать снять коллектор. Может цеплять за моторный щит.
Задумался... Действительно, там все рядышком...
SNOOPER писал(а): Удобство установки, чтоб прокладка не съезжала компенсируется двумя крестовыми отвертками, к примеру. Как направляющие.
Все гениальное просто, спасибо! :*THANK*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Регулярно? Раз в 5 лет
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
dmvarlamov
Dimix писал(а): Раз в 5 лет
Да я чет зачастил... То свечи, то мск, то колечко форсунки потекло
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
dmvarlamov писал(а): и удобство установки прокладки
Я уже давно её не ставлю, хороший герметик использую.
Шпильки ещё чем плохи: когда их особенно много, трудно во все дырки разом попасть, отсюда коцается сопрягаемая алюминиевая поверхность.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
dmvarlamov писал(а): потянул резьбу в нижней детали впускного коллектора
Купи динамометрический ключ, если на ощупь не можешь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dmvarlamov
Смайлик писал(а): Купи динамометрический ключ, если на ощупь не можешь.
Купил ужо, два. Маленький и большой) В руках правды нет... :%):
Смайлик
Сообщение Смайлик »
dmvarlamov писал(а): Купил ужо, два.
Каков момент затяжки?
Гусары, молчать....
dmvarlamov
Смайлик писал(а): Каков момент затяжки?
Щелкунчики, маленький 2-25, большой 28-210 кажется.
А что, есть нюансы?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
dmvarlamov писал(а): А что, есть нюансы?
Да.
Нужно ими пользоваться во время ремонта ДВС.
dmvarlamov
Смайлик писал(а): Нужно ими пользоваться во время ремонта ДВС.
:*BRAVO*:
Кстати, отметил что в инструкции даже на одинаковых на первый взгляд болтах указаны разные моменты затяжки. Удивился :*CRAZY*:
