глохнет после простоя в несколько дней
Добавлено: 03 фев 2023, 15:58
Имеем MMS 1-го поколения, 3.0 бензин АКПП, 2001-й год.
Сразу после замены бака в сборе с бензонасосом и фильтром грубой очистки начались проблемы: постоит пару дней без движения, выезжаешь и почти сразу начинает глохнуть, по симптомам - недостаток топлива (дергается, проваливаются обороты и глохнет). Один-два-три раза заглохнет и можно дальше ехать спокойно, все становится хорошо. Проявляется на полном или почти полном баке, на полупустом не проверял. Если ездить каждый день, то проблемы нет вне зависимости от количества бензина.
При этом иногда загорается чек по P0455 (негерметичность топливной системы). Иногда вместе с этим вылезает P0300 (Random multiple misfire), но не всегда.
При этом, можно на полчаса оставить машину молотить, глохнуть не будет, пока не поедешь.
Важный нюанс: бак и топливная станция поставлена от MPS. Отличаются они тем, что у MMS на топливной станции есть отверстие под датчик относительного разрежения в баке, при помощи которого проверяется герметичность. Т. к. на новом баке такого нет, датчик просто кинули висеть на улице (завернув в пакетик
Сначала я грешил на проверку герметичности топливной системы. Если кто не в курсе, происходит она так: мозги закрывают клапан, сообщающий адсорбер с атмосферой (не путать с клапаном продувки адсорбера, сообщающим его с впуском) и меряют разрежение в баке. Если разрежения нет - считаем, что в баке дыра. Т. к. у меня датчик разрежения висит на улице, логично, что мозги считают топливную систему негерметичной. И т. к. на самом деле она герметична и вентиляция бака при этом закрыта, логично предположить, что бензонасос не может преодолеть это резрежение.
Но потом прочитал где-то в интернетах (ссылку если надо поищу), что проверка герметичности на наших моторах не проводится при температуре окружающего воздуха ниже +5 (или нуля, точно не помню), в то время, как проблема и в -10 тоже проявляется.
Да и странно, что глохнет только после простоя, при постоянной езде все нормально.
Можно попробовать вернуть на место родную топливную станцию, да уж больно она ржавая, не хотелось бы.
Подскажите, куда еще копать и что можно сделать. В поиске ничего похожего не нашел.
