Совместно ищем хороших диагностов в СПб с опытом поиска неисправностей (ошибка 34)
Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
amigo78
Двигатель:: Бензин 3 л.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2015 (2016)
Сообщение amigo78 »
Доброго дня!
Думаю многие сталкивались с такой "болью", когда есть неисправность и даже вроде бы понятно какая, но как ее вылечить не понятно и нормального мастера не найти :( ...
Поднимаю вопрос - поделитесь!!!! - если у кого то есть опыт поиска и контакты хороших, адекватных и вдумчивых мастеров-диагностов или сервисы, где не просто подключают телефон/планшет и делают обзор ошибок, а потом отправляют менять полмашины :]:-O: ... а профессионально стараются решить вопрос.
Что здесь значит "профессионально"? Это значит - включают не только прайс и грезы о будущем заработке. Это значит, что пытаются вникнуть в ситуацию с помощью логики и опыта, постепенно разбирая возможные причины, изучая вопрос как бы научно, в т.ч. с помощью проф.сообщества.. а не так: "не включается раздатка? - надо снимать, вскрывать, что-то там менять... с вас от 30 т.р.!" :=-O: А какие причины могут быть еще, кроме внутренних поломок, на это интеллекта не хватает. Ну или совести (я уж не знаю)...
В общем, думаю рекомендации таких мастеров или сервисов, где у вас был опыт реально решить вопрос, будет очень полезен всем одногрупникам.
Большая просьба не флудить с эмоциями и воспоминаниями - просто по делу: "был такой-то опыт, остался доволен + контакты..."
Я сам нынче в тупике. Конкретно у меня - ошибка 34 (Электромагнитный клапан включения переднего моста обрыв/короткое замыкание или неисправность.) При этом горит целая гирлянда на приборке + не работает вся ее правая часть. Клапана проверены, провода и трубки тоже. При сбросе ошибки раздатка включается и опять идет в аварийный режим, давление по трубкам с коллектора перестает идти. На этом этапе мастер развел руками... Другие говорят - снимать раздатку (!) Третьи - диагностировать только могут... Допускаю, что нужно еще раз внимательно проверить всю линию до и после эл.м. клапанов. Но хочется уже нормального мастера найти, внимательного и ответственного. Что можете посоветовать? (Питер, Невский р-н)
Все автодилеры - циничные хапуги!
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Snooper/ Автово. Модератор этого форума и диагност со стажем.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
amigo78 писал(а): хочется уже нормального мастера найти, внимательного и ответственного.
Диагноста? В Питере?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
amigo78
Сообщение amigo78 »
Lukich111 писал(а): 05 фев 2023, 13:31 Snooper/ Автово. Модератор этого форума и диагност со стажем.
Да, вчера как раз был у него. Очень рекомендую! Мастер что надо, каких 1 на 1000. К работе подходит именно вдумчиво и последовательно. Проблему мою решил - сбоила сигналка, подключенная через CAN. Но чтобы найти эту причину, нужно было покумекать, что Александр и сделал. Большой молодец! Всем на заметку!
alexDS
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение alexDS »
Тоже нужно в Питере. Ошибка выскакивает р0102. Обороты плавают на холодную. Датчик ДМРВ бы исправный для проверки.
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
Вернуться в «Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.»
