Всём привет, такая проблема.
На днях поменял ГРМ, два начал работать мягенько, вообще классно, отъездил 2 дня, вечером подъехал к гаражу, пока туда сюда, выхожу мотор стучит на ХХ при увеличении оборотов два стук тоже чаще начинает стучать.
Что делал:открутил трубки от форсунок по очереди, стук не пропадал
Выкрутил все свечи накала, дабы покрутить мотор вручную может где что услышу, но ничего, крутится нормально, потом без свечей стартером крутанул мотор, тоже ничего нигде не стучит.
Видео со стуком снял, имеется
Авто 4м40 паджеро, мех. ТНВД, акпп
Застучал и задымил
Seega98
Застучал и задымил
Так и иди в дизельную ветку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=209 выложи видюху и проверь на всякий затяжку шкива
