Не подаётся топливо на форсунки с тнвд двигатель 4м40 efi
Ренат
- Двигатель:: Дизель 4м40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой: плохо стал заводиться что на холодную что на горячую. Клапан отсечки менял и ставил без сердечника. Может ещё какой-нибудь датчик есть или может блок управления двигателем навернулся?
Ренат
Поставил другой насос такая же история на форсунки топливе не поступает какой ещё клапан перекрывает подачу топлива?
Есть вагон и маленькая тележка не запуска двигателя.
К примеру нет сигнала с датчика колена, зачем что то прыскать..... мотор же не крутится.
- Смайлик
Вас ни чего не смущает???
Сань, особенно тебя?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
А че смущаться, мотор же умер
потому и в ветку мемориал
Сорян...... не углядел.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А че смущаться, мотор же умер потому и в ветку мемориал
А так по Фрейду.
