Не подаётся топливо на форсунки с тнвд двигатель 4м40 efi
Добавлено: 18 фев 2023, 18:40
Ренат
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой: плохо стал заводиться что на холодную что на горячую. Клапан отсечки менял и ставил без сердечника. Может ещё какой-нибудь датчик есть или может блок управления двигателем навернулся?
Добавлено: 18 фев 2023, 19:01
Сканер подключать нужно, однако......
Добавлено: 18 фев 2023, 19:05
Ренат
Делал самодиагностику ошибок не показал
Добавлено: 18 фев 2023, 19:08
Ренат
Поставил другой насос такая же история на форсунки топливе не поступает какой ещё клапан перекрывает подачу топлива?
Добавлено: 18 фев 2023, 19:14
Есть вагон и маленькая тележка не запуска двигателя.
К примеру нет сигнала с датчика колена, зачем что то прыскать..... мотор же не крутится.
Добавлено: 19 фев 2023, 01:42
Смайлик
Вас ни чего не смущает???
Сань, особенно тебя?
Добавлено: 19 фев 2023, 08:22
А че смущаться, мотор же умер
потому и в ветку мемориал
Добавлено: 19 фев 2023, 09:07
Сорян...... не углядел.
А так по Фрейду.
