6G72 глохнет при начале движения! Прошу помощи!
Boosterr
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Boosterr »
Монтеро спорт 1 - 1999 г.в. 6G72.
С мотором до вчерашнего дня было абсолютно всё хорошо.
Три дня назад снял аккумулятор для профилактической зарядки (абсолютно корректно - вначале минус, затем плюс).
Два дня аккумулятор стоял на зарядке. Вчера поставил аккумулятор, предварительно зачистив клеммы. Итог:
На холостом ходу всё хорошо. Но, стоит начать движение, обороты падают до 250 и мотор начинает глохнуть! СтОит добавить газу, если успеваю (коробка автомат), то едет как обычно. Также глохнет в режиме "паркинг", если включается кондиционер. Проблема наблюдается только при включении режима "D" и (или) кондиционера на холостых. При включении движения назад "R" всё абсолютно нормально.
Прошу помощи, что это за проблема?!
Большое спасибо заранее всем ответившим!
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Для начала обучить на горячем двигателе холостому ходу путем снятия клеммы с АКБ. Тем- куча! Поищите поиском.
Пс. Ну вообще-то конечно странно такого быть не должно даже при необученном автомобиле. Может быть добавляет проблем уставший бензонасос, но сначала- обучение!
Последний раз редактировалось Lukich111 21 фев 2023, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Boosterr
Lukich111 писал(а): Ну вообще-то конечно странно такого быть не должно даже при необученном автомобиле
Много раз снимал аккумулятор, никогда не было проблем. Всё сделал без спешки, аккуратно, ничего не перемкнул, не задел.
Есть предположение (от знакомого сервисмена), что это один из датчиков хандрит. Или коленвала или распредвала.
Похоже эта идея на правду? Повторюсь - машина едет абсолютно нормально на оборотах свыше 750. Спасибо!
Lukich111
Нет.это не датчики коленвала итд. См. Выше
Boosterr
Lukich111 писал(а): См. Выше
Не почти за труд, пожалуйста. Дай ссылку на правильную тему про обучение хх. Спасибо!
Boosterr
Boosterr писал(а): Нет.это не датчики коленвала
Тот человек сказал так: мотор глохнет, ибо датчик (один из четырёх, т.е. коленвала, распреда, маф и лямбды) не понимает, что происходит и глушит мотор, чтобы не встретились поршни с клапанами. Как так сказал.
Lukich111
Проще тут расписать.
1. Прогреваем мотор.глушим. выключаем зажигание.
2. Снимаем клемму АКБ минус на 2...5минут. по мануалу более чем на 1мин достаточно.
3. Одеваем клемму, заводим мотор, греем более 10 минут. Без фар, печки и электрообогревов. Глушим.
4. Можно повторить п.3 с фарами, кондиционером и обогревами.
Boosterr
Lukich111 писал(а): Проще тут расписать.
Всё сделал по этой инструкции. Работает!!! Большое спасибо!
Десять лет езжу на этой машине, а такую инструкцию не знал, и каждый раз при скидывании аккумулятора были похожие проблемы.
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
Всё проще. Прям от дилерской инструкции: накидываем клеммы, включаем зажигание примерно на 15сек, выключаем, заводим, греем до рабочей температуры. Главное при прогреве - ничего не трогать! Т.е. совсем ничего, ни руль, ни кондей, ни коробку! Вуаля :*PARDON*:
P. S. Коробас иногда может попинаться/потупить первые 5-8км, но эт нормально! :*YES*:
Chumahod
Lukich111 писал(а): Ну вообще-то конечно странно такого быть не должно даже при необученном автомобиле.
Может. :*YES*:
Подклинивает РХХ. "Почесать за ушком", и будет всё в лучшем виде
Не может.
При исправности мотора, и базовой регулировке ХХ.
Chumahod
SNOOPER писал(а): Не может.
А где написано, что РХХ 100% чист и исправен?
Нигде.
Мне всегда было интересно.
Ездит к примеру пять лет, ничего не делая.
А потом удивляется и просит помощи.
Вместо профилактической чистки и регулировки, танцы с бубном.
Моторный конечно адаптируется, но это не означает что так нужно делать.
Boosterr
SNOOPER писал(а): Ездит к примеру пять лет, ничего не делая.
Привет! Ну так и есть. Я про то что аккумулятор нужно заряжать два раза в год неделю назад узнал (((
Как поставил новый четыре года назад, так и не вытаскивал его ни разу.
Видимо никогда не поздно узнать что то новое и полезное )
Про профилактическую чистку и регулировку рхх подскажи пожалуйста! Ткни в правильную рабочую инструкцию, плиз.
И какой регламент такой профилактики? Егр заглушен сразу после покупки, примерно 10 лет назад, дроссель чистый.
Большое спасибо!
Похоже нужно будет самому кино снять с оказией.)
Словами сложно описать.
По кино всё будет понятно.)
Boosterr
SNOOPER писал(а): Похоже нужно будет самому кино снять с оказией.)
Привет! Вот опять снимал акк перед зимой.
Когда ждать фильм? )) реально нужен!
Спасибо большое!
