Нужен совет. Установлены мозги от 6g74 на двигатель 6g72 Монтеро Спорт
Электрика в Pajero
assistent91
Двигатель:: 6G72 24v
Сообщение assistent91 »
Доброго времени суток всем. Сложилась такая интересная ситуация. На купленом авто, который по вину пробивается как Монтеро Спорт 3.5, установлен двигатель 6g72 24v и коробка v4a51 (маркировка с самой АКПП KV4A514DIB2). И соответственно все это добро подключено к компьютеру MD369100 который пробивается на джапанкатс как ЭБУ с Монтеро Спорт 6g74 XLS/LIMITED(WIDE),4FA/T CAL [GRPEL7M ] K99W (что и соответствует вину авто, ну и горсть лямбд в доказательство что стандарт под калифорнию). Двигатель установлен сильно раньше до меня, а вот акпп я уже менял самостоятельно из-за трещины в корпусе. Так вот эта АКПП управлялась ЭБУ MD357513 на машине-доноре.
Вопрос к знатокам номер один. Где можно накопать инфу по распиновке этих двух ЭБУ, подойдут ли фишки "БОЛТ-ОН"?
Вопрос знатокам номер два. По каким приметам на двигателе определить какой эбу стоял на нем, т.к. маркировок этих самых эбу более чем достаточно.
Ну и последний, достаточно наивный вопрос. Есть ли вероятность прошить ЭБУ с 6g74 под мой 6g72.
Главной проблемой на данный момент является неадекватная работа АКПП, ну и мотором не особо доволен, живет слегка своей жизнью
А до замены как коробка работала?
assistent91
Да до замены почти не покатался, но тоже показалось что неадекватно
Информацию можно найти здесь.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4617033
Нужно установочный диск и диск 21 с данными о мицу-трак.
Есть схемы и много чего интересного.
Естественно всё на инглиш
assistent91
Спасибо, буду изучать
assistent91
И попробую задать вопрос в этой же теме, чтоб не плодить их. А как отреагирует ИММО на установку других мозгов? Иммо же идет отдельным блоком если не ошибаюсь? Есть ли у этого блока какие-то проверки с ЭБУ?
assistent91 писал(а): И попробую задать вопрос в этой же теме, чтоб не плодить их. А как отреагирует ИММО на установку других мозгов? Иммо же идет отдельным блоком если не ошибаюсь? Есть ли у этого блока какие-то проверки с ЭБУ?
Переписать из прошивки моторного что сейчас стоит.
Кстати стоит проверить не отключен ли он.
Попробовать запустить простым ключом.
assistent91
Ну нашел электронщика который с уверенностью сказал что разберется
Вернуться в «Электрика»
