По ошибке 11 и 13 двигатель 6G74
- Леонардо_Кировск
- Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Выпадает ошибки 11 и 13 после 300- 1000 км пробега , проверил лямду и дмрв , а также прозвонил провода, пробовал заменять их на заведомо исправные, ничего не изменилось. Подскажите куда копать ???
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Смотри разъёмы передних лямбд.
- Леонардо_Кировск
У меня одна лямбда провода звонятся до разема и после нормально.
- dvm99
Как раз и речь про сам разъём...
Хилые эти штатные разъёмы.
Я на двух уже машинах выкидывал штатный и переходил на вазовские, они мощнее...
