Мицубиси Паджеро Спорт, дизель. вопрос про фильтр!
Добавлено: 23 июл 2007, 19:40
сергей 74
Уважаемые господа! Заказал новый Паджеро Спорт дизель, скажите пожалуйста фильтрует ли топливный фильтр частицы воды если та попадет в бак. И еще как 4д56 потребляет нашу, не всегда хорошую соляру, а то что-то на форумах праворулек очень критикуют 4д56 за не надежность. Верю Вам, через несколько месяцев присоеденюсь и стану счастливым обладателем дизеля!
Добавлено: 23 июл 2007, 20:58
dema
Фильт не фильтрует воду. Она отстаивается в нижней части фильтра. Там есть и датчик наличае воды. Нужно только сливать переодически. А за двигателем нужно смотреть тогда он и ходить будет.
Удачи
Добавлено: 23 июл 2007, 21:19
сергей 74
dema писал(а):Фильт не фильтрует воду. Она отстаивается в нижней части фильтра.
Спасибо. А как часто надо сливать? И есть ли какая контрольная лампочека на панели, информирующая о воде в фильтре?
Добавлено: 23 июл 2007, 21:23
dema
Да есть на панели. И зависит от того какое топливо заливаеш. Я на лукоиле за полгода ни разу не сливал но когда фильтр менял то она там была, но не много.
Добавлено: 24 июл 2007, 11:14
сергей 74
Спасибо!
Добавлено: 24 июл 2007, 15:15
Pol@ATOM
+1... Мотор на конвеере уже лет 25 наверно... Живучий, если не гонять и масло менять вовремя... Я думаю, что после серии капиталок еще где-то ездят те моторы, из первых выпусков... Один из самых живучих мицувских ТНВД...
Добавлено: 03 сен 2007, 23:18
паша
а как часто надо менять топливный фильтр?
Добавлено: 04 сен 2007, 05:35
Mosh
паша писал(а):а как часто надо менять топливный фильтр?
я меняю 2 раза в год весной и осенью ... воздушник раз в год (весной).
Добавлено: 04 сен 2007, 08:41
ПВВ
Вообще-то в инструкции по эксплуатации говорится о замене фильтра через 10 тыс км, хотя хуже не будет если менять и через каждые 500км пробега.
Добавлено: 04 сен 2007, 08:43
ПВВ
Вообще-то в инструкции по эксплуатации говорится о замене фильтра через 10 тыс км, хотя хуже не будет если менять и через каждые 500км пробега. Недавно сам заменил только через 20 тыс (ну забыл вовремя заменить)- так ничего и воды в фильтре не было вообще-запрвляться стараюсь на Лукойле.
Добавлено: 04 сен 2007, 08:56
aws77
Инструкция и дилеры меняют фильтр через 15 тыс.
Добавлено: 04 сен 2007, 09:37
Евгениий 011
при каждом то (10 тысч км ) меняю масло (МОБИЛ) все фильтра (масляный и топливный ставлю фирму воздух корея) через 3000 км воздушный продуваю.
Добавлено: 04 сен 2007, 10:42
OAW
Меняю масло и филтра 2 раза в год, а воздушный чаще- ибо дизель как пылесос, сосет страшно.
Добавлено: 04 сен 2007, 10:59
kva
Топливный можно просто про запас возить тк со временем фильтрующая способность фильтров улучшается но в один прекрасный момент окажется что он перестанет подавать саляру либо ее будет подавать мало вот тогда можно и поменять,я еще с 2004 года не менял только отстой сливал но воды небыло.Прет машина значит топлива хватает.Но это мое мнение и скоро наверное поменяю.Маслянный каждую замену масла 5 -6 тык,воздушный раз тыщ 10-15 все зависит много ли по пыли гонял.
Добавлено: 04 сен 2007, 14:20
gambler
топливный меняю через 15 ткм
масленный и воздушный через 7,5 ткм
Добавлено: 04 сен 2007, 23:04
паша
буду менять воздушный по ходу его старый хозяин вообще не менял
топливынй вроде ваще родной ((!!!
Добавлено: 06 сен 2007, 11:14
NBV2006
Воздушный фильтр: надо почаще следить за ним, если необходимо, то продуть. От него сильно зависит расход топлива. Его желательно менять летом, т.к. весной очень много пыли и после весны очень сильно он забивается. Это по моему опыту.
Добавлено: 06 сен 2007, 22:38
паша
продул сеення так оттуда кг пыли выдул компессором!
