Не работает ЦЗ.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Не работает ЦЗ.
Здравствуйте, перестали открываться все двери с ключа, сигналки нет, ключом открываю дверь водительскую и переднего пассажира, снимать карту с водительской двери? Что смотреть и что делать. Спасибо.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Не работает ЦЗ.
А батарейка в ключе в норме?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- Смайлик
Не работает ЦЗ.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не работает ЦЗ.
Это конечно надо, чтоб проверить сигнал на замке ключа.
Но, чаще, надо снимать крыло со стороны водителя. Там есть разъём, откуда приходят провода из двери.
Статистически, проблемы с ним.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Не работает ЦЗ.
Спасибо, начну с карты) предохранитель цел (для полноты информации))
- dvm99
Не работает ЦЗ.
У меня тоже проблемы - сначала перестало открывать с пульта в двери водителя окно штурмана (года 4 назад), а нынче осенью - не закрывает за ним заднее окно.
Причём, с кнопок тех дверей всё работает.
Знаю, что надо крыло снимать (разъём тот же самый, что на ЦЗ) , но неохота пока
Не работает ЦЗ.
Дим а пуркуа крыло то снимать??? под крылом никуа нет. провода из двери выходят в салон
то что к раземам подлзать не удобно. торпеда мешает
- dvm99
Не работает ЦЗ.
Пардон, заклинило...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Дим а пуркуа крыло то снимать???
Иначе неудобно...
https://www.drive2.ru/l/8378128
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Не работает ЦЗ.
Вот и мне крыло снимать неохота), до двери может и дойду, хорошо, что сразу некогда)
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Не работает ЦЗ.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... a1ef241a5c здесь пишут о реле под торпедой и стертых резинках в механизме ЦЗ. Это ближе, может с этого начать?
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Не работает ЦЗ.
Снял карту, оказался плохой контакт в разъёме), лучше так.
- Смайлик
Не работает ЦЗ.
Чо два года снимал?
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Не работает ЦЗ.
Пользуюсь машиной только летом и по выходным в лес и на озеро, открывать ключем не надоело))).
