Не работает ЦЗ.
Добавлено: 17 мар 2023, 14:37
Oldcat
Здравствуйте, перестали открываться все двери с ключа, сигналки нет, ключом открываю дверь водительскую и переднего пассажира, снимать карту с водительской двери? Что смотреть и что делать. Спасибо.
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 17 мар 2023, 14:42
Irbis_72
А батарейка в ключе в норме?
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 17 мар 2023, 16:06
Смайлик
Irbis_72 писал(а): А батарейка в ключе в норме?
Откуда в "ж....." алмазы???
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 17 мар 2023, 17:23
dvm99
Oldcat писал(а): снимать карту с водительской двери?
Это конечно надо, чтоб проверить сигнал на замке ключа.
Но, чаще, надо снимать крыло со стороны водителя. Там есть разъём, откуда приходят провода из двери.
Статистически, проблемы с ним.
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 18 мар 2023, 17:54
Oldcat
Спасибо, начну с карты) предохранитель цел (для полноты информации))
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 18 мар 2023, 21:57
dvm99
У меня тоже проблемы - сначала перестало открывать с пульта в двери водителя окно штурмана (года 4 назад), а нынче осенью - не закрывает за ним заднее окно.
Причём, с кнопок тех дверей всё работает.
Знаю, что надо крыло снимать (разъём тот же самый, что на ЦЗ) , но неохота пока :)
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 19 мар 2023, 06:44
Дим а пуркуа крыло то снимать??? под крылом никуа нет. провода из двери выходят в салон ::-D: то что к раземам подлзать не удобно. торпеда мешает
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 19 мар 2023, 13:51
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Дим а пуркуа крыло то снимать???
Пардон, заклинило... ::-D: Не крыло, а дверь! :*JOKINGLY*:
Иначе неудобно...
https://www.drive2.ru/l/8378128
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 20 мар 2023, 18:38
Oldcat
Вот и мне крыло снимать неохота), до двери может и дойду, хорошо, что сразу некогда)
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 26 мар 2023, 14:41
Oldcat
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... a1ef241a5c здесь пишут о реле под торпедой и стертых резинках в механизме ЦЗ. Это ближе, может с этого начать?
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 18 фев 2025, 22:10
Oldcat
Снял карту, оказался плохой контакт в разъёме), лучше так.
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 19 фев 2025, 04:39
Смайлик
Чо два года снимал? :=-O:
Не работает ЦЗ.
Добавлено: 05 мар 2025, 14:44
Oldcat
Пользуюсь машиной только летом и по выходным в лес и на озеро, открывать ключем не надоело))).
