Скачок оборотов при запуске
Yura414
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2005 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Yura414 »
Добрый день!
На горячую при запуске Pajero 3 3.2 DID периодически на секунду-две обороты подскакивают до 2000 и затем опускаются к холостым оборотам. Сам запуск при этом с пол-оборота всегда на горячую и на холодную.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобным, может быть какой датчик помыть нужно?
p.s. В холода -10 иногда был похожий эффект, но при глушении авто. Обороты чуть поднимаются и двигатель работает 1-2 секунды после поворота ключа. На форуме подсказали что есть подсос воздуха.
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Сообщение Shaen »
Советую проверить:
1.Подсос воздуха
2.Дросельную заслонку ( работу закрытия и открытия)
3.Датчик температуры двигателя (который в блоке)
4.Проводку
Вечно в поиске инфы!
