Ошибка U100A
Добавлено: 18 мар 2023, 19:33
Уважаемые! Кто нибудь сталкивался с ошибкой U100A (нет связи с контроллером дальнего света). Как это вылечить?
Настораживает сообщение об ошибке на CAN-шине уже само по себе. Ведь это "что-то" может "валить" всю шину. Ошибка постоянная, т.е. после сброса появляется снова через пару минут работы двигателя.
Например, плавают обороты холостого хода: 700-900 rpm, потряхивает. Связано это или нет - I have no idea. Изначально, полез в ЭБУ разбираться именно с оборотами холостого хода.
'ОШибка по ассистенту дальнего света, встроенному в зеркало салона.. если все работает - не надо ничего трогать. С двигателем никак не связано.Magnificent Lover писал(а): ↑ Например, плавают обороты холостого хода: 700-900 rpm, потряхивает. Связано это или нет - I have no idea. Изначально, полез в ЭБУ разбираться именно с оборотами холостого хода.
Вернуться к началу
Теперь и Вы в курсе.))Magnificent Lover писал(а): ↑Нет. Заглушка.
Понял вас. Значит этой системы у меня просто нет, но ЭБУ об этом не знает.
